По какъв начин мога да зака4а голф 2 или 3 за десктоп комп
STOMANATA123
Регистриран на: Съб 14 фев 2009 23:09
Местоположение: TROQN
Мнениеот STOMANATA123 » Чет 05 мар 2009 18:52
Здравейте.
Имам няколко питания:
1- коя схема ползвате за адаптера за VAG-COM.
Ето няколко, които аз съм намерил. Ако не е никоя от тях,
то споделете кои Вие ползвате :)
http://i43.tinypic.com/2zyhlw6.png
http://i42.tinypic.com/or2fer.png
http://i40.tinypic.com/2e1u98w.jpg
(Голям ужас докато се намери безплатен image hosting :) )
2- може ли въпросният голф 3 (или 2 евентуално) да се диагностицира с VISA UNISCAN?
Във файла с поддържаните модели го показва, и даже си е описано
за вътре в купето разположението на пиновете (кое е захранване,
кое е K-line и кое L-line) оба4е като стартирам самата VISA
не изкарва голф 2 или 3 (освен ако не е онова ">6"
ето и снимка на моделите на VW
http://i44.tinypic.com/35kle38.jpg
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: По какъв начин мога да зака4а голф 2 или 3 за десктоп комп
Мнениеот ifidik » Чет 05 мар 2009 19:15
първата схема даже съм я наредил на платка,но не можах да я подкарам.ако искаш ще ти я подаря да се бориш с нея.
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Чет 05 мар 2009 20:52
а може ли програмка за диагностика :cry:
кабела съм го виждал по 20 лв. в нета
STOMANATA123
Мнениеот STOMANATA123 » Чет 05 мар 2009 21:04
еми и аз имам няколко схеми. въпросът е кое ще работи :)
ина4е софта може да се свали примерно от тук:
http://programatoribg.com/vagcom/Release4091us.exe
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 05 мар 2009 21:20
visa uniscan 1.83 ги вижда много добре!днес работих по Г 3. имам инсталирани и VAG-COM 311.2 руски и 303.3 и VAG-TOOL ru.работят перфектно и с транзисторен адаптор ,но ползвам по добър !ако си само за VAG групата ти вършат работа .
STOMANATA123
Мнениеот STOMANATA123 » Чет 05 мар 2009 21:28
а на визата предполагам ще трябва да избера онова >6/98?
a за VAG-a коя схема ползваш? и коя от тези, които съм
посочил също става?
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 05 мар 2009 21:39
до колкото разбирам са работни и всичките.
STOMANATA123 написа:а на визата предполагам ще трябва да избера онова >6/98?
ами то Г3 се произвежда до 98год.ако ти е читава визата трябва да изписва
Golf III all
STOMANATA123
Мнениеот STOMANATA123 » Пет 06 мар 2009 11:55
ами не я знам колко е 4итава и колко не е :)
ама явно не е. 6,8мб мисля 4е е като размер. а на снимката се вижда, 4е показва това >6/98 и след това е 4ак голф 4.....
тя е някаква кракната (1.83С) и работи без аттинито и това там 24с32 мисля беше
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пет 06 мар 2009 12:26
третата схема съм е правил и работи. използвам ВАГ-КОМ 311..../поне така си мисля/, но използвам един стар лаптоп защото по-новите нямат конектора COM 1/RS232/ и по-този начин няма как да я свържеш с Notebook
STOMANATA123
Мнениеот STOMANATA123 » Пет 06 мар 2009 21:37
мерси. значи и аз ще я направя нея :)
оба4е пак на въпросната 3-ка К и L са вътре. не знам
дали това няма значение?
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 06 мар 2009 23:53
как вътре? K и L ги има задължително. то само по к -линия 3-те не работят. искат да са вкл. и двете линии.
оная вечер и аз се стреснах - изписва ми "проблем със съединенията ,опитай пак" .гледам -включил съм се и пак и пак дава грешка .кога поглеждам L линия не съм вкл. /използвам иглов накрайник за универсалност към всички модели /. мигащи кодове ! иска и двете линии.
STOMANATA123
Мнениеот STOMANATA123 » Съб 07 мар 2009 22:51
ами вътре. на таблото. махаш една капа4ка и се появява нещо такова:
о о
о о
лявата вертикала е + и -12в, а дясната е К и Л (Л е горе,
К е долната дупка) :)
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 07 мар 2009 23:43
rudoni написа:/използвам иглов накрайник за универсалност към всички модели
поради това "неудобство". нямаш грижа ! копуваш и преходник за кабела -от 2 букси към една 16 пинова . към 15-тина лв.
STOMANATA123
Мнениеот STOMANATA123 » Пет 13 мар 2009 12:39
В такъв слу4ай не е ли все едно дали ще се ползват 4-те пина
от 16-пиновата или ще се зака4а вътре?
STOMANATA123
Мнениеот STOMANATA123 » Вто 24 мар 2009 20:29
какви оптрони (или там каквито са онези 3 елемента) ползвате?
PS2501???
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
