Въпрос относно парното на голф 3
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Мнениеот loshiqa » Нед 15 мар 2009 1:28
колеги значи парното духа само топлп като завъртя врътката за топло и студено на студено пак си духа топло въпроса ми е може ли да ми се откачило жилото от крана за топло и студено( ако има ) инъче жилото си е закачено за врътката но незнам каде се намира другия му край незнам каде е закачено аз си мисля че от там е проблема дали може да е от нещо друго
bobo 22
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 16:02
Местоположение: русе-кара-гоф3 гт-1.8 моно, абс мотор, 95година.
Re: Въпрос относно парното на голф 3
Мнениеот bobo 22 » Нед 15 мар 2009 1:43
ще трябва да си поиграш много при мене също го имаше тоя проблем.и ще ти трябват здрави нерви. :banghead: :012:
loshiqa
Мнениеот loshiqa » Нед 15 мар 2009 1:52
при тебе каде точно беше проблема ? и как го острано каде се намира другия край на жилото каде е този кран
bobo 22
Мнениеот bobo 22 » Нед 15 мар 2009 2:06
ще трябва да смакнеш кората!!! пък крана се намира около средата -нали знаеш 2 та маркуча дето са парното е там се намира само че от ватрешната страна на колата и по добре вари на някои читав сервиз, все пак това нее играчка ако е от там проблема,щото се смаква всичо отпред.
bobo 22
Мнениеот bobo 22 » Нед 15 мар 2009 2:11
при мене капеше антифриз от кранчето и го смених, ама видях как става за това ти написах горе нее никак лесно ако нямаш представа...
