Колеги, трябва да сваля довечера задната подброня, защото искам да я боядисам, но въпроса ми е само на щипки ли е или има и винтчета, защото ще я свалям по тъмно (просто сега съм на работа и чак довечера). Някой знае ли?
пп: предната знам че има 2 винта и щипки, но не знам задната как е загваната...
Благодаря, предварително
Задна подброня Г4 - как се сваля?
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Задна подброня Г4 - как се сваля?
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1939276
Колега, само да те питам ти сам ли ще си я боядисаш ? Ако не - колко пари е процедурата ?
- BS
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
- Автомобил: A6
- Двигател: BAU
- Местоположение: Бургас
Ами тя самата подброня си има някакви като "зъбчета" им викам аз,и се издърпва,само при ваденето да внимаваш да не откъртиш някое.Иначе няма винчета и тем подобни.Успех
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Благодаря за схемата, gomez
Няма сам да я боядисвам, един приятел, който ми боядиса антикрилото ще я прави.
Аз си купих предна подброня (добавка), като юбилейната http://www.jom.de/popup_image.php?pID=3587/imgID=0 и ще я давам утре за боя, но се сетих, че трябва и задната част
Мерси, колега BS , ще внимавам. Значи дърпане си е начина...
пп: а някой да знае как се свалят страничните лайсни (на вратите), че едната има драскотина?
- skotis
- Двигател: AGU
Хм, днес свалих и предната и задната подброня и се оказа, че предната е както знаете с 2 винта при подкалниците, но задната има 4
и аз дърпам ли дърпам... 2 отдолу и 2 отстрани при подкалниците, да знаете...
и аз дърпам ли дърпам... 2 отдолу и 2 отстрани при подкалниците, да знаете...- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Да сложиш снимки като е готова. Аз си взех предна добавка от Голф V6 и се чудя дали да я остава черна или в цвета на купето да я боядисам...
П.С. Задната добавка има ли си отвор за гърне че търся такава?
Потребители, разглеждащи този форум: Ownyzo и 71 госта
