Привет, колеги!
Има няколко теми относно тази индикация, но не можах да намеря отговор на моите въпроси.
Можете ли да ми кажете кога и как работи тази индикация?
Явно имам инсталация за тази опция, понеже на 16-ти пин на синята букса имам кабелче, а когато отворя 5-тата врата индикацията на таблото не светва, но лампичката в багажника свети. Знаете ли какъв може да бъде проблема? Дали има начин как да активирам тази опция или къде да проверя защо не работи ?
Благодаря!
Индикация за отворен багажник Голф 4
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
Re: Индикация за отворен багажник Голф 4
в една тема до колкото си спомням четох, че индикацията се показва когато е отворен багажника и потеглиш, но го изписва на дисплея а не да светва някаква лампа (опитах се да намеря темата но безуспешно)
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Предполагам,че инсталацията и принципът е сходен с Пасат 5.5.
Там е решено по следният начин:
В задната брава има плъзгач, който е разделен на две, едната част подава минус към плафона, а другата подава минус към компа.
Този плъзгач е проблемен, защото пътеките му се изтриват с времето.
Провери ако искаш дали като свалиш кората, има трижилен куплунг към бравата, ако е така, го откачи и дай на късо с кламер трите клеми, там имаш маса и съответно два кабела към плафон и комп. Ако проблема е в него, ще ти изпише компа отворена врата, както и ще светне плафона.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Според мен проблемът не е в микроключетата, понеже лампата си светва. А относно това дали я има на повечето табла, на моето я има, просто не свети. Сега ще пиша и в другата тема да видим какъв е проблема.
Благодаря за линковете!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
