Тихичко потропване задно дясно колело Г4
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Съб 07 мар 2009 16:21
Обикновено не гася музиката, но наскоро ми се случи и се заслушах, че при неравности има едва забележимо потропване от задно дясно колело.
Какви може да са причините, следствията и разходите за отстраняване? Някой да има опит?
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Re: Тихичко потропване задно дясно колело Г4
Мнениеот junakov » Съб 07 мар 2009 18:13
Първо си провери корите на вртите , да нямя нещо в багажника , амортисйори задни , или тампон на заден мост , откачих и при мен беше така смених амортисйорите и тропа ма... му , оказа се тампон смених ги и двата към 80 100 лева ми излезе с труда , тампона се улавя лесно спираш задния мост до нисък бордюр , слизаш и се качваш и то си се чува ако потропва е той но първо провери амортисйорите ПС бордюра да е височък към 2 3 см успех
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 07 мар 2009 20:52
Категорично не е от нещо в багажника или корите. аз по-скоро мислих лагер!?
и интересен въпрос е дали трябва да правя въобще нещо по въпроса ако са тампони - не е дразнещо - едва доловимо е при неравности - трябва да си изостриш слуха (поне като седиш отпред де) :)
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Съб 07 мар 2009 20:57
Ако е от тампоните на задния мост и не вземеш мерки за смяната им, впоследствие при всяка неравност ще чуваш звук, който е като все едно някой удря с отворени длани по задната част на колата. В един момент става нетърпимо.
