Колеги пробвах с комбинацията [рецирк.] И [ECON] (3 сек.) дава ми 318 в ляво 00 в дясно, изчистих с комбинацията уж всичко , след малко пак цъфна, така няколко пъти!!
Известна грешка кодове:
000 Краят на констатациите
306 температурен сензор брони
444 Няма грешки записани в паметта
511 Температурен датчик в подножието
какво тогава е 318?
* Току що намерих за Passat B5 - 0318 Air Conditioner Pressure Switch каквото и да значи това
според това http://www.indexsensors.com/pdfs/ac_pressure_sw.pdf ми мирише да няма фреон, което ме устройва като варянт, и все пак някой ако знае що е то този "switch", нека сподели...
Г4:Грешка 0318 Air Conditioner Pressure Switch? Някакви идеи
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Re: Г4:Грешка 0318 Air Conditioner Pressure Switch? Някакви идеи
според това http://www.indexsensors.com/pdfs/ac_pressure_sw.pdf ми мирише да няма фреон, което ме устройва като варянт, и все пак някой ако знае що е то този "switch", нека сподели...[/quote]
Здрасти колега, това е датчик който ти следи налягането на фреона и ако падне под 3 Бара не вкл. компресора, защото е малко налягането и има опасност от други повреди. Обикновенно този датчик е двоен за ниско и високо налягане - 3 Бара - 17Бара / такива стойности пишеше на моят датчик /
Провери първо налягането при някой който се занимава с климатици и ще разбереш как е налягането.
Успех
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
