Благодаря предварително.
Голф3 антифриз в маслото РЕШЕНО!!!
Ombre1
- Регистриран на: Нед 20 май 2007 14:23
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Петрич
Здравейте,имам един въпрос(проблем
),преди около 4 месеца разбрах че ми е влязъл антифриз в двигателя
(нивото на маслото се беше покачило с около 1,5-2см), щях да се погрижа за проблема но просто ми се наложи да изляза извън страната и колата я оставих в гаража,та въпроса ми е ще има ли проблем ако тръгна да я паля след 6 месеца престой в гаража и дали този антифриз може да е причинил някакви лошотии(ръжда или нещо подобно)на двигателя през престоя си в него?Става въпрос за Голф3 ГТИ 2000кубика 115коня.
Последна промяна от Ombre1 на Сря 23 окт 2013 10:58, променено общо 1 път.
- krastio
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
- Местоположение: Благоевград
Re: Голф3 антифриз в маслото
По добре не я пипай , а отивай при някой майстор , да ти смени гарнитурата на главата да я пилне леко и да види дали няма други последствия
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Или по скоро спукан маслен охладител, намира се над масления филтър
Ombre1
- Двигател: 2E 1994
Хмм няма да я пипам значи,мерси за бързите отговори
.Сега след като се разбра че ще се наложи да се отваря двигателя бихте ли ме посъветвали какво да сменя освен гарнитурата?А между другото възможно ли е да е влязъл бензин в маслото а не антифриз и какви са процедурите тогава?
- golf2_vs_lud_6ofior_91
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 23:05
- Местоположение: Добрич
маслото трябва да е леко сиво по щеката за нивото дето е или може да е на мехурчета провери ако е сиво значи смесва маслото с водата и трябва да смениш гърнетурата на главата
Ombre1
- Двигател: 2E 1994
Дооста отдавна е писано, но само за да затворя темата ще кажа че беше бензин, а не вода(антифриз). по спомен нямаше някаква промяна в цвета само в мириса на маслото(яко на бензин). След смяната на доста чарколяци(плочка на дебитомера, кабели, свещи и регулатор на налягането) колата се оправи.
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
Ombre1 написа:Дооста отдавна е писано, но само за да затворя темата ще кажа че беше бензин, а не вода(антифриз). по спомен нямаше някаква промяна в цвета само в мириса на маслото(яко на бензин). След смяната на доста чарколяци(плочка на дебитомера, кабели, свещи и регулатор на налягането) колата се оправи.
Колега така като гледам доста от проблемите ми са същите като твоите.При мен зимата най-вече като карам на къси разстояния и колата е студена блъска яко бензин в маслото и така то мирише на бензин и се вдига нивото.Сменил съм повечето неща.Само бенз.регулатора не съм.Явно от него ще дойде проблема.Нещата отиват на смяна.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Голф3 антифриз в маслото РЕШЕНО!!!
Може и сегменти да са
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 55 госта
