Проблем със запалването при топъл двигател Г-3
Здравейте колеги! Голф-3 1.6 моно.Проблемът:спирам и след 5-10 мин.няма палене.Независимо от наклона при спиране/нагорнище или надолнище/.Стартерът работи без проблем, бензин има и ток също.Изминах 13000км от както сменях горивният филтър.Да ли там е проблема? Благодаря Ви.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблем със запалването при топъл двигател Г-3
само като е топъл ли го прави,други проблеми има ли разхода как е може от температупния датчик да е примериго
Смених температурния датчик и проблема се реши.Благодаря !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
