Проблем с предница на голф 4
Asotoo
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 10:22
Мнениеот Asotoo » Пон 09 мар 2009 17:34
Здравейте колеги.Имам едно запитване.Значи като карам на 1-ва с 10 и като минавам през дупките се чува мн странно хлопане по предницава,също и леко се усеща на волата.Искам да попитам някой има ли идея от какво може да е? Сменял съм шарнири, тампони на носачите също и тампоните на амортисиорите горе.Може ли това да бъде от накрайниците на кормилната уредба или от амортисиорите е всичко
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Проблем с предница на голф 4
Мнениеот hooligan_sk » Пон 09 мар 2009 18:01
Asotoo написа:Здравейте колеги.Имам едно запитване.Значи като карам на 1-ва с 10 и като минавам през дупките се чува мн странно хлопане по предницава,също и леко се усеща на волата.Искам да попитам някой има ли идея от какво може да е? Сменял съм шарнири, тампони на носачите също и тампоните на амортисиорите горе.Може ли това да бъде от накрайниците на кормилната уредба или от амортисиорите е всичко
Най-вероятна причина е разбит накрайник на кормилната рейка, по 20-30лв са за брой, на твое място бих сменил и 4те ;)
ichkata89
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:20
Местоположение: Габрово
Мнениеот ichkata89 » Пон 09 мар 2009 20:32
наи вероятно накраиник или дълга кормилна щанга :) но недеи да изключваш и биалетките, и тампоните на торсиона :)
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Вто 10 мар 2009 1:41
ок а тампоните на носачите като ги сменя какви сложи,от тези с улея ли? и смени ли и железните скоби?
