проблем с дистанционното заключване на голф4-решено
- morskiq_ee
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 2:05
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGU 2000
Re: проблем с дистанционното заключване на голф4
egoist_ok мерси за съвета тези дни ще я отжоря и ще видя какво щве правя.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
egoist_ok написа:niks76 написа:музиката няма нищо общо-за да не мигат мига4ите в едното положение ,зна4и комфортмодула се ебава..........
Колега има значение музиката - скоро имах подобен случай с един клиент който му бяха вързали музиката да не се влияе от положението на ключа и бяха вързали кабела за паметта и захранването заедно без да разкачат едната верига и по този начин връща едни +12 волта. В този случай централното отказва да работи от дистанционното.
но при вси4ки положения мига4ите мигат и на отклю4ване и на заклю4ване(когато модула е наред)затова и музиката не се брои като опция за конкретния проблем
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
niks76 написа:egoist_ok написа:niks76 написа:музиката няма нищо общо-за да не мигат мига4ите в едното положение ,зна4и комфортмодула се ебава..........
А след като се направи тест на модула и всичко си мига и заклаючва какво може да е?
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: проблем с дистанционното заключване на голф4-решено
това беше проблема и при мен.кабелите не са били изолирани и им е дошло времето да се окъсят.БЛАГОДАРЯ за съдействието и помоща!
- niks76
по то4но от кои кабели излезе проблема?
- ifidik
захранването на музиката е ;червен кабел с постоянен"+" и жълт , на който има"+" през контакт.като са се укъсили двата,през жълтия модула на алармата знае, че си винаги на контакт и исключва работата на дистанционното
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
ifidik написа:захранването на музиката е ;червен кабел с постоянен"+" и жълт , на който има"+" през контакт.като са се укъсили двата,през жълтия модула на алармата знае, че си винаги на контакт и исключва работата на дистанционното
Колега аз мисля че е обратното - Жълтият е с постоянен "+" за паметта, а Червеният е с "+" от контактният ключ. На всички музики за коли жълтият е памет.
- ifidik
не съм съгласен,но с теб няма да споря , толкова много ми помогна и понеже това ми е първата тема с проблем, осъзнах какво е да помогнеш на някой чрез форума.пак Благодаря!
п.п.червения е постоянен+
- stenly_m
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: ASV
- Местоположение: Wilmington, NC
Здравейте колеги, за да не пускам нова тема намерих тази, защото имам подобен проблем. Дистанционното на оригиналният ключ не работи. Сложих си аларма и тя си затваря вратите вдига прозорци и всичко е ок, но искам да си използвам само ключа. кои бушони да проверя? всички които имат ключ номер 6, 38 са наред и има един номер 17 който е празен и не мога да сложа там бушон. кои други бушони да видя??
Колата е голф 4 ASV мотор 2000 Юни месец
- shirindeniz
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 18:28
- Местоположение: V.Tarnovo
мойто дистанционно също не работи.Колата е голф 4 1.4и самото дистанционно не работи,защото от вътре от шофьорската врата може.ходих на ключар и на алармаджия неможаха да го оправят.изобщо не му разбирам,нито пък със стъклата как се затварят сами от вън.
А как се прави това замерване на модула ? И аз имам проблем с алармата, колата е Голф 3 с оригинална аларма и централно. На дистанционното имам 2 копчета едното заключва и отключва, а др като се натисне само светва и изгасва една малка лампичка на дистанционното Мигачи и аларми не свирят, веднъж съм чувал алармата като сменях акомулатор и като закачих новия просвири. Някой може ли да помогне
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Всичко идва от микроключето във шоф. врата!Има доста изписано по този проблем!
- Регистриран на: Сря 06 фев 2008 21:43
- Местоположение: Sliven
наистина това с махането на оригиналното радио е истина и аз го имах сащият проблем.
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Да използвам и аз малко старичка тема от два дни и аз имам проблем.Значи от дистанционното колата се отключва и заключва само дето мигачите не мигат при зключване.При заключване и отключване от лявата врата с ключа се заключва само лявата врата и при задържане на ключа в крайно ляво или дясно положение не вдига или сваля стъклата.От дясната врата си работи всичко но пак без да мигат мигачите при заключване.
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
Днес проблема беше отстранен благодарение на Владко (Люлин)колегата е много точен.Проблема беше в предна лява врата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 219 госта
