питане за скорости
peachbaby
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
питане за скорости
Мнениеот peachbaby » Съб 21 фев 2009 16:39
здр.днес ми се случи следното-сутринта искарах колата и отидох да си взема кафе.оставих колата пред кафенето и слязох.когато се качих и тръгнах усетих че превключването на скоростите става необичаино лесно.от както сам купил колата имам луфт на скоростния лост,знам че трябва да сменям ония джиджавки по лостовата система но все не мога да се наканя.питането ми е от какво се получи тази разлика в превключването и има ли проблем от това?не знам дали има връска с скоростите но ми се е случвало и педала на саединителя да става по-мек.това става по рядко,но когато ми се случи за първи път имах чувството че педала нещо се е откачил-а скоростите си се включваха лесно.ако на някои му се е случвало нещо такова нека сподели.колата е голф 3 aft 101коня 96г.
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: питане за скорости
Мнениеот GTspecial » Съб 21 фев 2009 16:53
При мен се случва същото , когато двг-то загрее достатъчно,всички части се сработват по-добре при достигане на оптимална температура.Мисля , че е нормално!
П.С. 1.8 ABS
parno
Мнениеот parno » Съб 21 фев 2009 17:01
след като си покарал малко маслото в скоростната се е затоплило и разбъркочило...
кофти масълце на скоростите , иска ново и хубаво изцяло синтетично не слънчогледово 2но рафинирано и 3но дестилирано
peachbaby
Мнениеот peachbaby » Съб 21 фев 2009 17:11
масло на скоростите не сам сменял.скоро сменях масло на мотора и помолих да се погледне и това на скоростите.казаха ми че си е добре.не е за смяна.а това сас загрялото масло на ск.е вярно но в много случаи карам колата доста по далго време примерно 100-200-300км без спиране и тази разлика в превклучването я е нямало.а би трябвало колкото по далго караш толкова по лесно да се превклучва(е не точно но :lol: )
shirosama
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 22:19
Мнениеот shirosama » Сря 04 мар 2009 1:06
Карам същия голф и ми е направило впечатление, че когато оставя да работи колата известно време на свободна скорост след това скоростите му се сменят по - лесно, по-леко. Това не се получава при дълго шофиране например или от загрялата система. също не се получава така и когато я издухам на високи обороти. Обяснение-според мен така на свободна скорост при равномерни обороти извършва равномерно смазване на цялата система... :beer
ripai
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:28
Мнениеот ripai » Сря 04 мар 2009 21:36
При мен пък обратното се получава при дълъг път лоста се спича и друдно се мести лоста
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 04 мар 2009 23:14
peachbaby написа:здр.днес ми се случи следното-сутринта искарах колата и отидох да си взема кафе.оставих колата пред кафенето и слязох.когато се качих и тръгнах усетих че превключването на скоростите става необичаино лесно.от както сам купил колата имам луфт на скоростния лост,знам че трябва да сменям ония джиджавки по лостовата система но все не мога да се наканя.питането ми е от какво се получи тази разлика в превключването и има ли проблем от това?не знам дали има връска с скоростите но ми се е случвало и педала на саединителя да става по-мек.това става по рядко,но когато ми се случи за първи път имах чувството че педала нещо се е откачил-а скоростите си се включваха лесно.ако на някои му се е случвало нещо такова нека сподели.колата е голф 3 aft 101коня 96г.
Кафе..захар?От него ще да е.. :Mr Green Fun
Каква ти е кутията(тип)
peachbaby
Мнениеот peachbaby » Чет 05 мар 2009 8:28
колега това са данните в багажника.знам 4е там някаде има информация за скоростите но не знам кое от си4ки 4исла е :oops:
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Чет 05 мар 2009 8:34
Срещу кода на мотора AFT ти пише и кода на кутията а той е DGG :да:
nevenrapof
Регистриран на: Чет 01 яну 2009 22:58
Мнениеот nevenrapof » Пон 09 мар 2009 22:24
Аз съм с голф 4 1.6 и преди смяната на маслото в скоростната кутия като беше студена колата влизаха нормално и лесно скоростите а като загрее проблемен ми беше втория зъб.Сега като го смених като е студена колата втора влиза трудно и хърка,а кото позагрее колата се пооправя малко. :o
Кутията е DLP някой нещо да сподели за нея?
ivanivanovsofia
Регистриран на: Пет 13 фев 2009 17:48
Местоположение: sofia
Мнениеот ivanivanovsofia » Пон 09 мар 2009 22:30
по принцип всички хора казват за маслото то пак това защо да го сменяш то износва ли се не бе износва се кутията особено на барзите :beat_butt2
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
