ГОЛФ-2 1.6Д ПОДГРЯВАЩИТЕ СВЕЩИ И РЕЛЕТО (ПОМАГАИТЕ)
- MaistorO
- Регистриран на: Вто 24 фев 2009 10:19
- Местоположение: Благоевград
Колеги моля Ви за помощ.Имам две коли ГОЛФ-2 1.6Д.Когато са студени и на двата автомобила подгряването на подгряващите свещи става нормално. Проблемът е при топъл двигател.На едната кола при палене при топъл двигател жълтата лампа изобщо не светва и ток на свещите няма (замервам с мултицет директно върху свещите).На другата кола при палене при топъл двигател жълтата лампа винаги светва след около 10-15 секунди жълтата лампа гасне паля двигатела (през цялото време замервам с мултицета дирекно върху свещите)но свещите продължават да греят,напрежението 12.50 волта на свещите исключва след около 1 до 3 минути винаги различно, чува се едно цък и двигатела започва да работи по друг начин.Колеги МОЛЯ ако някои разбира да ми каже кои от двата автомобила работи нормално. Проблема в релето за подгряващите свещи ли е.Как да разбера кое реле подава ток към свещите да ги извада и да ги размена на двете коли за да провера дали начина на работа на колите ще се промени.
Последна промяна от vaskoto1 на Вто 10 мар 2009 9:12, променено общо 1 път.
Причина: прочети правилата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
