Загасна в движение и неиска да запали.Голф 3, 1.6 моно, 94г.
- mitko_o
- Регистриран на: Сря 17 дек 2008 14:45
- blue_shadow
- Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
- Местоположение: Велинград
Re: Загасна в движение и неиска да запали.Голф 3, 1.6 моно, 94г.
Изгорял датчик на хол (на делкото), имах същата случка - изгасна в движение и до тук, ток да те утрепе, бензин да те удави ама само върти и нищо...
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
blue_shadow написа:Изгорял датчик на хол (на делкото), имах същата случка - изгасна в движение и до тук, ток да те утрепе, бензин да те удави ама само върти и нищо...
Какъв ток като ти е изгорял датчика на Хол?
- MKII 1.6EZ
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Върти ли стартера въобще? С бутане пали ли?
- evgenyh
- Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: BSE 2005
Ако няма ток - бобина/комутатор - най-вероятно
Ако няма бензин - помпа.
Може и от алармата да е
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Аз имах подобен проблем. Гаснеше в движение, на място и т.н.
Почисти всикчки конектори(букси) по двигателя, може да не дават хубав контакт. Провери и дистрибуторната капачка - при мен беше от нея - изчисти и провери свещите. Провери дали сработва стъпковия мотор.
Виж за изгорял бушон, прецакано реле.
С две думи, провери и почисти преди да почнеш да сменяш.
- mitko_o
Благодаря за отговорите колеги
.Беше от бобината сменихме я и сега голфарката е ОК.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
