Богата смес на бензин
Колеги сутрин като го паля голфа Г3АБУ студен на бензин изпушва черен дим все едно богата смес после се оправя като загрее.сменени наскоро комутатор с бобина палец капачка свещи
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Богата смес на бензин
Измери темп датчик за засмукваният въздух-буксата на инжекцията 1 и 4 пин.Да не е над 5-6 КОм сутринта!
не съм много в час с техниката.как да го проверя датчика и възможно ли е да е някой от кабелите на свещите защото започва да тресе все едно работи на 3 цилиндъра-освен да сменя и всички кабели.по какво се познава за проблем с дебитомер и дросел.благодаря предварително
- pas1.8mi
Дебитомер твоят мотор няма!Я пробваѝ с откачане на едната клема на акумулатора за половин час как ще работи след това!
