Проблем с турбото на Г-4, ТДИ
vboranov
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 9:11
- Местоположение: VW Golf ІV 1.9 TDI 90hp ALH, Силистра
Колеги, по време на движение двигателя губи мощност и чувствително спада максималната скорост. След гасене и повторно стартиране мощността се възстановява за определено време и след изминаване на около 200 км. отново спада. След тест на компютъра се оказа, че има проблем с турбото, което на празен ход не вдига изобщо налягане. Някой може ли да каже, дали е имал подобен проблем и дали това е от някакъв датчик на турбото или е механичен дефект.
Re: Проблем с турбото на Г-4, ТДИ
Закарай я в Минерала, там ще ти я излекуват
. Много хора имат такъв проблем, използвай търсачката.
vboranov
morfei1 написа:Закарай я в Минерала, там ще ти я излекуват. Много хора имат такъв проблем, използвай търсачката.
При падане на мощността трябва ли да светне check лампата или да писне зумера.
И при даване на контакт трябвали да се тества check индикатора, както другите лампи, защото при мене не светва изобщо.
vboranov
vboranov написа:morfei1 написа:Закарай я в Минерала, там ще ти я излекуват. Много хора имат такъв проблем, използвай търсачката.
И още един въпрос - турбото на 1.9 ТДИ - 90 к.с., ALH - мотора с променлива геометрия ли е?
