комфорт модул-Голф 4
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Колеги да ви попитам дали знае случйно някой къде се намира този комфорт модул(ако изобщо така се казва)за вдигане на стъклата!В смисъл като си заключа колата с дистанционното и да ми се вдигат стъклата!До вчера работеше,а сега не иска!И най лошото е че го открих по лошия начин че не работи(седалката беше цялата мокра след като се качих)!И от какво друго може да идва този проблем?И дали този комфорт модул управлява само стъклата или и нещо друго?Първото нещо което направих е да проверя бушоните и всичките са здрави!!!Помогнете че постоянно забравям че не се вдигат и те си стоят отворени по цял ден и цяла нощ!И някой път ще остана приятно изненадан!!!
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: комфорт модул-Голф 4
в таблото над релетата, много неща у-ва
- k_garchev
- Двигател: AGZ
А като управлява много неща ще може ли да ми кажеш примерно някои за да видя дали работят?И дали може да му изгори само тази функция за стъклата!
И мерси много за снимката!
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
тоя комфорт модул всички ли го имат?
моя не вдига стъклата. с оригиналната аларма на ключа съм, нямам допълнителна..
- pvitkov
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 15:21
- Местоположение: Плевен
MK4 написа:тоя комфорт модул всички ли го имат?
Колега пробвай да заключиш с ключа и го задръж в крайно положение .При мен така вдига стъклата .От аларма която е в ключа не става .
- MK4
така става с ключа в ключалката, идеята е с копчетата да става
- Vlad777
- King of the Road
става като си сложиш аларма, която имитира, че си задържал ключа в крайно положение, след като заключиш.MK4 написа:така става с ключа в ключалката, идеята е с копчетата да става
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Ето малко инфо относно запитването.
http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=112
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Проблема е в модула и моторчето в шофьорската врата, който я ползва тая функция по-добре да я изключи защото и при затворено положение се тества дали няма отворен прозорец и бързо се стига до обикаляне по моргите за нова машинка, проверено
На предишната кола(толедо) за 3 години постепенно всичко се скапа по стъклата, за голфа казах изрично да не ми връзват комфорт функцията на алармата, майстора каза че не си е и помислял - само на нови коли
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Използвам темата на колегата, за да попитам нещо което е свързано с комфорт модула, но не е свързано с проблема на колегата, та питането ми е следното - колата ми няма фабрична аларма и никога не е имала, ключа ми е обикновен, като този
, нямам централно заключване от ключа, а само когато отключвам и заключвам на ръка с ключа, ако си взема такъв ключ
ще мога ли да го обуча(дистанционното) към моя комфорт модул да оключва и заключва, без да сменям самия комфорт модул или ако не стане, ще стане ли ако взема ключ и модул от друга кола.
ПС: номера на модула ми е 1J0 959 799 H ако има значение
ще мога ли да го обуча(дистанционното) към моя комфорт модул да оключва и заключва, без да сменям самия комфорт модул или ако не стане, ще стане ли ако взема ключ и модул от друга кола.ПС: номера на модула ми е 1J0 959 799 H ако има значение
