от 4 към 5 степенна кутия ,моля за съвет
- kamikadze
- Регистриран на: Сря 11 мар 2009 21:20
- Местоположение: Добрич
здравейте от днеска съм собственик на голф 2 87г.с 4 степенна кутия , до миналата седмица имах форд проуб 97г. но го размазах в един стълб
, та мисалта ми е че ми е малко странно с тая 4 степена кутия и мога ли да я смена с 5 ст. мотора е 1,3 незнам колко кончета е
(взех я по бюджет) моля за съвет
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: от 4 към 5 степенна кутия ,моля за съвет
Можеш да сложиш такава от Голф 3 с двигател 1.4 ABD или AEX
Втора употреба цените са от 200 до 300лв
- kamikadze
незнам с такава идея ми е темата ,дали мога и ако мога дали си заслужава ,ако всичко е ОК ще говорим
ivanivanovsofia
- Регистриран на: Пет 13 фев 2009 17:48
- Местоположение: sofia
може би и лявата полуоска
Последна промяна от radotom на Чет 12 мар 2009 0:25, променено общо 1 път.
- kamikadze
не съм особено впечатлен от отношението ти или помогаш или живи здрави, моля за съвет а не за подигравки
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Да, колега, можеш да смениш с посочените кутии и няма да има проблем.
Полуоската, разбира се, е от вкиснатото настроение на колегата отгоре!
Ето тук можеш да видиш какви кутии се монтират:
http://www.vwclub.bg/articles.php?id=5&page=3
ivanivanovsofia
мисля че може да са с различна дължина левите полуоски съжалявам че неми схванахте мисалта
dafy
- Регистриран на: Чет 29 яну 2009 14:10
- Местоположение: kostinbrod
колега,аз слагах на 1.3 5скорости,зех ги от 1.6,стават,ама трее и целиа съединител да смениш,феродов диск,огледален и притискател,също така и лоста за скоростите със вси4ките му щуротии,по добре си го пери със 4
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
ivanivanovsofia написа:мисля че може да са с различна дължина левите полуоски съжалявам че неми схванахте мисалта
В такъв случай- извинявам се!
Но емотиконът, който е там е доста подвеждащ
Не би трябвало полуските да са с различни дължини.
При кутии от по-големи мотори най-много каретата да са по-големи.
@dafy Защо пък да тресе?
Да е бил 'подпален' огледалния? Или да не е 'нацелена' добре кутията при монтажа?...
- npachovski
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
- Местоположение: Плевен
Той колегата е искал да напише "трябва" и е написал "трее" и ти си се подвел radotom
иначе трябва дасе сменя найстина комлект съединител и да види на къв принцип е другата скоростна кутия там жанги манги жила абе работа си е
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
При Голф всичко до ABF е на жила. Какво да му гледа?
Вярно, може и да искат малко прецентровка, за да си включва нормално, ама...
А че е работа- вярвай, знам!
Сменял съм сам съединителя на бившия си Голф...
Добре, че тогава разполагах с канал, 3 крика и 2 дни свободно време!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Аз правих такава трансплантация, но аз ги сменях комплект с мотора. Доколкото знам полуоската лявата си е същата и става, може и да бъркам, ама така си мисля. Всичко си пасва все едно, че е правено за тази кола... Моята кутия е с код 9А
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
9А е от GTI как си я сложил на 1,3
todeto80
- Регистриран на: Съб 25 окт 2008 17:58
- Местоположение: Пещера
тя че ще стане ще стане ама по добре си стой с 4степенната,по-далги скорости има а на 5степенната са по-къси и аз сам с 4степенна и неам никви ядове.
- kamikadze
с един отговор ще се опитам да споделя мнение с всички, относно изказването на колегата с лявата полуоска , вече вярвам че се е шегувал, за това че ще е сложничко и ще трябва да сменям всички карантии на съеденитела(предполагах) но не е проблем за ъамата работа ще се оправя мен ми е кеф да ми е гадно и да съм мазен
много хоро ще кажат ами защо го взема като е с 4 ст. кутия ,ами защото е перфектен от всяка друга гледна точка , а искам да сменя кутиятя зящото като вдигна сто колата явно си реве и си иска горна предавка а колицата си върви с 140-150 перфектно като се има в предвид че супер много се зори ,но трябвяше да я пробвам и така просто искам да и олекотя работния режим а не да се правя на състезател с 50-60 кончета дори не ги знам колко са, и наистина благодаря на всички за помоща
Потребители, разглеждащи този форум: Viksi95 и 55 госта
