дайте савет! колата е Г3
дяволския проблем: при рязко тръгване и при рязко спиране нещо много здраво пука имам чувството че е под краката ми и това само като се намокри ходовата част, когато има дъжд,локви,киша когато е сухо и за ден два исъхва въпросното място и спира пукането мн. интересно цялата предница е здрава аз лично съм я проверявал няколко пъти работел съм в сервиз всичко ми е ясно от до правил съм мн такива предници няма напукано тампонче всичко е ок карал съм я на няколко сервиза прз мокро време но и те немогат да ми обяснят от какво пука така,пука като шарнир от лада който всеки момент ще излезе !
ако някой е чувал за нещо такова да драсне !
ее какъв роман станаааа!
Голф 3 Пукане в предницата
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
Re: Пукане в предницата
Имах подобен проблем, но пукаше когато е сухо. Оказа се, че прдния болт на носача не е бил стегнат достатъчно. Съвета ми е да си притегнеш много яко болтовете на носачите.
Виж с търсачката има писано подробно по проблема.
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Аз имам Подобен Проблем но пукането е при пълен ляв или десен и потегляне.Има изписано доста по този проблем!!!
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
- M_POLO
- Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
По скоро е от тампон на двигател щом е при рязко потегляне. Дано съм помогнал при мен беше така поне средният, който е от долу.
