Здравейте колеги от няколко дни имам проблем с работата на Голфа а той е 1.8 RP, проблема се състои в това че на празен ход двигателя не работи равномерно постоянно мени обороти понякога угася а някой път падат до 500 и после се вдигат до 1000 и пак така няколко пъти това е само на бензин на газ не ми го прави това. Ако някой може да ме посъветва в какво се крие проблема ще съм много благодарен.
П.П. Смнил съм 2-вата температурни датчика(синия е на Hella) и този за температура на въздуха(от моргата) + палец капачка и свещи(всичко Bosch)
Проблем при работата на Голф 2
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Проблем при работата на Голф 2
Стъпковия мотор сигурно ти прави номера,провбвай да го почистиш...Това беше моноинжекция,нали?
- sharik
- Регистриран на: Съб 22 дек 2007 22:43
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF 1994
Да моноинжекция е и аз за него се съмнявам но реших да потърся и друго мнение благодаря колега
- sharik
- Автомобил: Golf 3
Някой друг с предположение или отговор на проблема
- moreg
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR
sharik написа:Някой друг с предположение или отговор на проблема
Колега много неща може да са, провери си свещите и кабелите на първо време!
Също така почисти моторчето за празен ход защото е много вероятно да е от него, виж и делкото и датчика на хол читави ли са!
vubel
- Регистриран на: Пет 04 дек 2009 15:05
- Автомобил: VW Golf II GT 1.8 Mono
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: Плевен
Здравей колега.Аз съм със същия двигател.И доскоро имах същия проблем.Но преди месец ми припадна стъпково моторче и като го смених, оборотите заспаха.С почистване на моето не се получи,защото се бяха изяли част от зъбите на зъбното колело и двигателят започна да се форсира на празен ход.Така че, пробвай с почистване, ако не се оправи, пробвай с друго стъпково моторче от някой колега.
Успех!
Успех!
- sharik
- Автомобил: Golf 3
Мерси колега ще го имам предвид
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Добре бе човека е казал ,че проблема е само на бензин ,щом на газ колата е добре значи не е от тоците,няма да е и от стъпковия мотор ,най -вероятно датчика за температурата за електониката или самата електроника,но на 100% може да се каже само на място !
- sharik
- Автомобил: Golf 3
Колега датчика на електрониката го смених и то с оригинален на него има емблемите на Ауди и Фв и като го откача не се променя работата на мотора не мисля че е от него
- sharik
- Автомобил: Golf 3
Днес си поиграх малко с ТПС на моното и една прецизна центровка на делкото и едно рестартче на компа и заработи както преди 20 години
поне засега де надявам се това да е краят на мъките ако има нещо ново ще пиша/
П.П. Благодаря на колеги които се отзоваха
поне засега де надявам се това да е краят на мъките ако има нещо ново ще пиша/П.П. Благодаря на колеги които се отзоваха
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Двигател: CHGA 2010
Малко късно се включвам, но да добавя възможен проблем. При мен беше подобен проблема, смених стъпков мотор, дросел чистих, кабели, свещи, капачки, палци, всичко ново... Нищо добро не се случваше. Накрая се оказа окисление в буксата на компютъра. След компетентна намеса и няколко спойки, RP-то заспа
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 73 госта
