Въпрос с алармата на Голф 3
Здравейте колеги - значи имам следния проблем: колата има централно и можеби някаква оригинална аларма. При заключване на колата червената лампичка на вратата си мига, обаче от самия звук на алармата няма и следа. Преди време сменях акомулатор и при закачане на новия започна да свири самата свирка на колата като аларма от което вадя извода че можеби няма пищялка. Дистанционното е с 2 копчета едното е за централното а другото можеби е за алармата, между тях има малка червена лампичка която при натискане на копчето за алармата си светва обаче промяна няма. Ако ме разбрахте и можете да ми помогнете ще съм много благодарен
Re: Въпрос с алармата на Голф 3
hp7909 написа:Оригиналната аларма на голф 3 няма дистанционно!!!
ами ходих по сервизи и там ми казват, че колата няма никаква аларма, а това не е така при полужение че съм я чувал как свири от самия клаксон като аларма
вчера ми беше паднал акумулатора и я запалих на скорост и са развика тая мизерна аларма и за да спре огасих колата и откачих акумулатора и пак го закачих 2 часа след това вече не беше на колата...
btw Намира се зад ключа за фаровете
btw Намира се зад ключа за фароветеВърни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
