Ебахти народното возило!Решил съм да го докарам до отлично състояние,макар и без оригинални части.За сега задните ще се напълнят,но това ще е временно решение.Върти ми се мисълта да направя задните с пълнители по подобие на предните.може да се получи някаква разлика в хода,но няма да е фатална.някой ако е стигнал до решение на проблема,моля да пише!или ако се сещате за близки по ход амортисори пак!задни амортисори за голф кънтри
от седмица вече се возя на "високо" в джипа
!цял месец се двоумих между кънтри и хонда сивик шатъл,но реших да не изневерявам на марката,а и познанията са ми предимно към VW автомобилите.Освен това подръжката на голфс е като на лада.ДА ама НЕ!След проверка на ходава част се оказа,че задните амортисори са омекнали до крайност.След обикаляне по магазините се оказа,че различните голф синхро части ги няма в каталозите!След звънене по разни фирми ми казаха:Ми цената е окло 800 лева на бройка,и ако искаш след 20 дена ще ти ги доставим!
Ебахти народното возило!Решил съм да го докарам до отлично състояние,макар и без оригинални части.За сега задните ще се напълнят,но това ще е временно решение.Върти ми се мисълта да направя задните с пълнители по подобие на предните.може да се получи някаква разлика в хода,но няма да е фатална.някой ако е стигнал до решение на проблема,моля да пише!или ако се сещате за близки по ход амортисори пак!- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Re: задни амортисори за голф кънтри
Колега това е страхотна количка, обаче, за проблема с частите не ти ли казаха ? Много скъпи и трудно се намират. Иначе дай снимки и сорри за оффа
снимки утре,щото днес тръгнах да го снимам с апарата,ама без батерии
.между кънтри и синхро май е само в амортисорите и задните спирачки,ма е**хти разликата.това си беше моя прищявка,и твърдо ще я докарам до край
poni написа:снимки утре,щото днес тръгнах да го снимам с апарата,ама без батерии.между кънтри и синхро май е само в амортисорите и задните спирачки,ма е**хти разликата.това си беше моя прищявка,и твърдо ще я докарам до край
Не се шашкай.Има много по-евтини амортисьори.Кви са тия цени,бре...
П.П.Честито и тук
няма място за шашкане
предните са добре,задните ще ги пулня-дано издържат докато намеря вариант.а ти можеш а ми подшушнеш на лични с какви да ги сменя.от тройка не стават,защото са по-къси и за 3 дена им е** майката.дали ако се направят удължители между моста и амортисора ще се получи нещо?
danaildel4ev
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
- Местоположение: Хасково
poni написа:няма място за шашканепредните са добре,задните ще ги пулня-дано издържат докато намеря вариант.а ти можеш а ми подшушнеш на лични с какви да ги сменя.от тройка не стават,защото са по-къси и за 3 дена им е** майката.дали ако се направят удължители между моста и амортисора ще се получи нещо?
колега ниакаде биах чел че ставали от ауди 80 с ниаква корекциа пробваи с гугал маи беше в офроад форума не сам сигурен
ново развитие-задните пружини са счупени.сложих от г-3,ама започна да вози страшно твърдо.от какво да пробвам???
размерите утре,че останаха в гаража.помня дължинаа-35см,но в единия край са по-тънки
- musuibie
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 21:02
- Автомобил: gotin
- Двигател: chugunen glava - aluminieva
- Местоположение: У нас
Ето какво е направил човека от офроуд форума:
По подразбиране Re: VW Golf Country?
аз карам такава кола исъм доволен а за амортесйорите наистина са много скъпи и знаете ли кво ми казаха в един реномиран сервиз цитирам и боготите плачат като сменят амортисйорите на кънтри но им намерих цаката отворих ги на струга понеже са капсоловани направих външна резбеа като на обикновения голф измерих хода и пасна с ауди 80 обаче е по къс за това подложих под него и се получи и като го направих отидох във вапросния сервис и им натрих носовете задните тампони на моста същата работа и тях ги оправих те са 4 бр като за 1бр ми казаха цена 89 лева във хоби кар русе тапоните стават с лека поправка от друга кола струват 3 лева
И аз се оглеждам нещо у една такава колица и събирам мнения... все още.
е да,ама не казва от каква кола ставали тампоните.а за амортисорите-не се притеснявай.стават с лека преправка от г-2.едно кънтри се движи из ямбол вече 2-ра година без проблем така
Не казва,щото не знае...От хл'Опел стават...хихи,предни от Астра.И са по 2 лв в София.Иначе аз съм си правил на старото Синхро(дето го откраднаха),задните тампони при тампонджията в Люлин.Стават вечни и колата добива една таква стабилност...няма такъв кеф...
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Имам джанти от Country ако решиш:
viewtopic.php?f=45&t=116745
Мечта ми е такава колица, но си купих копчето без балтона и ...
vasstop написа:Имам джанти от Country ако решиш:
моите са същите
е,състоянието им е мааалко по-различно
ninja_1 написа:Не казва,щото не знае...От хл'Опел стават...хихи,предни от Астра.И са по 2 лв в София.Иначе аз съм си правил на старото Синхро(дето го откраднаха),задните тампони при тампонджията в Люлин.Стават вечни и колата добива една таква стабилност...няма такъв кеф...
говириш за задния тампон на носача на обикновената астра,нали?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
