Въпрос с алармата на Голф 3
viko_90
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 18:07
Мнениеот viko_90 » Съб 14 мар 2009 19:08
Здравейте колеги - значи имам следния проблем: колата има централно и можеби някаква оригинална аларма. При заключване на колата червената лампичка на вратата си мига, обаче от самия звук на алармата няма и следа. Преди време сменях акомулатор и при закачане на новия започна да свири самата свирка на колата като аларма от което вадя извода че можеби няма пищялка. Дистанционното е с 2 копчета едното е за централното а другото можеби е за алармата, между тях има малка червена лампичка която при натискане на копчето за алармата си светва обаче промяна няма. Ако ме разбрахте и можете да ми помогнете ще съм много благодарен :)
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Re: Въпрос с алармата на Голф 3
Мнениеот hp7909 » Нед 15 мар 2009 1:18
Оригиналната аларма на голф 3 няма дистанционно!!!
viko_90
Мнениеот viko_90 » Нед 15 мар 2009 1:43
hp7909 написа:Оригиналната аларма на голф 3 няма дистанционно!!!
ами ходих по сервизи и там ми казват, че колата няма никаква аларма, а това не е така при полужение че съм я чувал как свири от самия клаксон като аларма :) обаче там е проблема че немога да я накарам да си работи както трябва, а се случва все някак неучаквано и то за малко :(
hp7909
Мнениеот hp7909 » Нед 15 мар 2009 18:49
вчера ми беше паднал акумулатора и я запалих на скорост и са развика тая мизерна аларма и за да спре огасих колата и откачих акумулатора и пак го закачих 2 часа след това вече не беше на колата... :Mr Green Fun :Mr Green Fun btw Намира се зад ключа за фаровете
