ел инсталация голф 3 -бензинова помпа къде ?
ripai
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:28
Мнениеот ripai » Нед 15 мар 2009 10:09
Колеги имам нужда от малко информация.Търсих в търсачката но не намерих нищо.Интересуваме схемата на ел.инсталацията на голф 3 96 год. и по точно бензиновата помпа кои са кабелите и разположението им.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Re: ел инсталация голф 3 -бензинова помпа къде ?
Мнениеот paagrio » Нед 15 мар 2009 11:42
какъв е кода на двигателя
RS1
Регистриран на: Пет 14 яну 2005 22:44
Местоположение: Офиса
Мнениеот RS1 » Пон 16 мар 2009 12:52
Мисля, че бяха 4 кабела. Минават под задната седалка по левият праг и стигат таблото с бушоните. Виж
http://www.bentleypublishers.com/images ... 7-3001.gif само, можеш да видиш аутодата за инфо къде влизаше снопа. За помпата зависи от двигателя.
ripai
Мнениеот ripai » Пон 16 мар 2009 17:38
Ами двигателя е 1,4 АБУ
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Пон 16 мар 2009 18:48
ABU e 1.6 !
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пон 16 мар 2009 20:33
мисля предпазител N18 трябва да е,кабелите минават под шофьорския праг 4бр. 2 за бензиномера и 2 за помпата те са по дебели/виж от буксатаи какви цветовеса/ в багажника има кръгал капак до седалката там трябва да е помпата.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 16 мар 2009 20:42
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Пон 16 мар 2009 20:46
кабельт е 4ервен с 4ерна нишка :да:
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Пон 16 мар 2009 22:45
vaikata_milen написа:кабельт е 4ервен с 4ерна нишка :да:
И ако беше бомбаджия да си се взривил mhihi mhihi mhihi
Червен с жълта ивица,това е кабела който търсиш.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 16 мар 2009 23:49
m&m16v написа:
:idea:
RS1
Мнениеот RS1 » Вто 17 мар 2009 17:27
:D Има и един кафяв с зелена ивица. За бензиномера е на 5волта. Да не се стряскаш, че аз така направих, докато се опитвам да разбера, защо помпата ми не качва бензин. Само не дърпай помпата навън и да пробваш на купето кой кабел е плюсов :mrgreen:
gecata3988
Регистриран на: Сря 18 яну 2012 18:08
Местоположение: Sevlievo
Мнениеот gecata3988 » Вто 27 мар 2012 17:07
Явно не съм само аз...
незнам как да разбера дали е от помпата или не е нещо по токовете, защото мерих тока по кабелите който влизат в помпата и като включа на контакт светва за момент и гасне...
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Сря 28 мар 2012 10:28
gecata3988 написа:Явно не съм само аз...
Колега и аз имах същият проблем! Оказа се, че помпате се беше задръстила и заклинила. След почистване и развъртане тръгна. Вземи един мултицет и е замери на съпротивление. Виж в интернет, какви стойности трябва да ти даде. След това вече, ако е от нея е вади ;) Внимавай най-вече с отварянето на помпата от кошницата, че ако не е на болтове капака си е голям филм. Ако е на щифтове, внимателно действай, че се чупят много лесно! И аз имам пусната тема из форума и има обеснение там, ще гледам да е потърся.
P.S.
Извади маркуча за бензина след бензиновия филтър и след, като дадеш на контакт, виж дали има някой там. Това преди да тръгнеш да се занимаваш с помпата!
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 28 мар 2012 11:19
Колега,
при включване на контакта, помпата заработва за 1-2 сек да вдигне налягане и спира.За да видиш дали се подава напрежение към помпата, трябва да завъртиш стартера и тогава се вижда дали отива напрежение към нея.
