Мига лампа на антифриза
d.shopov
Регистриран на: Сря 11 юни 2008 20:30
Местоположение: Благоевград
Мнениеот d.shopov » Нед 15 мар 2009 11:41
Колеги,смених водна помпа на Vento 95 заедно с антифриз.ремък и тн.След това при първо палене запо4ва да мига лампи4ката на антифриза.След 2-3 паления угасва.Ина4е вси4ко е ОК,не загрява и тн.Ако,някои има идия да пише.
Благодаря!
emo-gar
Re: Мига лампа на антифриза
Мнениеот emo-gar » Нед 15 мар 2009 13:14
На разширителния съд има ли букса с 2 жици?Ако да-това е датчика за ниво
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Нед 15 мар 2009 21:36
Този датчик има два електорда който са потопени в разширителното казанче,щом водата се раздвижи(може и от разклащане на колата) лампата веднага угасва.А ако не си закачил буксата за датчика лампата ще ти мига постоянно.Предполагам че ако датчика е заминал лампата ще ти мига пак постоянно.Може нещо по таблото да е но много ме съмнява...
d.shopov
Мнениеот d.shopov » Сря 18 мар 2009 13:13
Колеги,благодаря!Извинявам се за закъснението, но пътувах.Ама, лампата продължава
да мига.Изкл. клемата на разш. съд, няма промянал. Свети и гасне, когато си иска.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Сря 18 мар 2009 15:56
когато е изкл. трябжа да свети или мига постоянно. направи едно мостче на буксата и виж дали ще спре да мига ако спре проблема е в датчика на разширителния съд или има малко течност ако пак мига скъсан кабел или не6то с таблото.
d.shopov
Мнениеот d.shopov » Сря 18 мар 2009 20:45
Ще пробвам и ще пиша.Благодаря.
pesho_bg
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 12:01
Мнениеот pesho_bg » Сря 18 мар 2009 22:12
Мисля че може да мига ако не си обезвъздошил както трябва.Можи и да греша
Успех :да:
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 18 мар 2009 22:58
Долей.
d.shopov
Мнениеот d.shopov » Чет 19 мар 2009 10:46
Сложих мостче на клемата и лампичка спря да мига.Значи е датчика.Благодаря!
