Смесване на масло и антифриз
dminkov
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 13:19
Мнениеот dminkov » Пон 16 мар 2009 13:31
Здравейте на всички мъката ми е такава,на баша ми колата смеси масло и антифриз,занесахме я на майстор,смениха гарнитурата и след това пак ги смеси боза стана,направихме промивка на двигателя и отново сменихме маслото понеже каза че майстора не е правил,е да но след 10 километра и ефекта е същият,та дайте съвети мисля да я отворя да понатегна шпилките на главата,но долколто разбрах не са шлайфали главата тъй като майстора е мерил и казал че не трябва.колата е Golf 3 1.6mi.Давайте съвети а и колко трябва да натегна с динамометричен ключ,мисля да я занеса да я челосат и да сменя шпилките,или пък да я понатегна още малко и да почакам да видим.лоша работа като не случиш на майстор
turbogti
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
Местоположение: България
Re: Смесване на масло и антифриз
Мнениеот turbogti » Пон 16 мар 2009 14:48
По принцип главата се шлайфа задължително и се проверява за пукнатини.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пон 16 мар 2009 16:08
Предполагам, че главата е скукана. Ако е само до гарнитура, по принцип изхвърля антифриза+масло през разширителния съд.Зависи къде и колко е спукана, може да се наложи да търсиш нова глава. Смени майстора първо - този май не си разбира от работата.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пон 16 мар 2009 19:36
охладител за маслото имаш ли?ако да,прегледахте ли го?
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Пон 16 мар 2009 21:25
dminkov написа:Здравейте на всички мъката ми е такава,на баша ми колата смеси масло и антифриз,занесахме я на майстор,смениха гарнитурата и след това пак ги смеси боза стана,направихме промивка на двигателя и отново сменихме маслото понеже каза че майстора не е правил,е да но след 10 километра и ефекта е същият,та дайте съвети мисля да я отворя да понатегна шпилките на главата,но долколто разбрах не са шлайфали главата тъй като майстора е мерил и казал че не трябва.колата е Golf 3 1.6mi.Давайте съвети а и колко трябва да натегна с динамометричен ключ,мисля да я занеса да я челосат и да сменя шпилките,или пък да я понатегна още малко и да почакам да видим.лоша работа като не случиш на майстор
:screwy :?:
:!: :!: :!: :deal ... сигурен ли си че е била с антифриз
освен това -знаеш ли дали е прегрявана ..... :?: :arrow: крива глава :arrow: шлайфане
dminkov
Мнениеот dminkov » Вто 17 мар 2009 11:22
Охладител,ако има тогава ефекта е обратен мисля че ще вкара масло в антифриза тъй като е по голямо наляганнето на маслото,но неговия двигател няма.Това ме притесни че майстора уж в е мерил на някакво желязо,ама не я шлайфа и май ще трябва да сменя майстора,но набутвацията е страшно голяма и ядове само.Мисля да я разглобя и да я занеса на шлайф и нова гарнитура,ново масло и тогава може и да видим дали ще се оправи.Незнам и аз,уж лека процедура и от некадърни майстори става по лощо.
vento 1.8
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 21:54
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот vento 1.8 » Пет 20 мар 2009 15:18
Виж даже най-добре смени и болтовете на главата не са повече от 100 лева,Шлайфане,така или иначе сваляш главата 8 нови повдигача с нови гумички ама от представителството защото тиа гумички дето ги продават по 10 лева и .....не се знае какъв ще е ефекта от ремонта или некой да ти ги достави ,напасване на клапани ,купуваш си гарнитура на Рейнц(вече не знам дали са най-добрите защото гледам колеги разправият че имало и ментета...)намираш не най-добрия майстор ама поне некой човек дето ще се потарае а не само да ти вземе парите и си ток и жица повече мое да не ти се налага да я бараш отгоре
Упех в начинанието...
После качествено мало и т.н
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
