проблем с алармата
- peleto861022
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
проблем с алармата
здравеите на всички колеги . имам един проблем незнам дали може да се реши но имам венто 92г 1,8 двигател с код АБС проблема е следния свалих си оригиналното радио мисля че беше beta и сложих друго и тъй като като загася колата оригиналното радио губи станциите сащото ставаше и с новото и напражих следното смених червения кабел от евро буксата с жълтия просто им смених местата ефекта че е не си губи станциите тъй като на червения мисля че му се спира захранването след като варнеш ключа в изходно положение а на жълтия пак има постоянно захранване но проблема не е с радиото а с алармата преди да сменя кабели като натисна да се заключи се заключва нормално но след смяната се появи странен ефект като натисна за се заключи парво се заключва и след 10 секунди алармата се включва установих че след като натисна парвия пат да се заключи колата като писне пак трябва да се натиска всеки пат т. е. всеки пат трябва да се натиска по два пъти може ли някой да ми каже защо така се получава така моля ако някой знае да каже защото е дразнещо това постоянно натискане по два пъти аиде поздрави на всички колеги
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: проблем с алармата
не можахдобре да схвана но 6том всичко е било наред преди да местиш кабелите сигорно неси ги свързал правилно или си разбутал алармата.
- georgeX2
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 20:02
- Местоположение: Добрич
да не би алармата да се задейства от консумацията на радиото?
- peleto861022
не знам колега но като заключа колата се заключва нормално и след 10 секунди писва и трябва да се натисне копчето за заключването още един пат пробвах да рестартирам алармата ама не стана и си викам да ходя ли при некав маистор ако някой знае нещо да каже просто е изнервящо мерси предварително на всички колега дали малко акъл
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
върни си обратно жиците които си обръшал, ако се оправи алармата си ги остави така ....аз мисля че пак няма да се оправи щото не би трябвало това да е проблема но все пак длъжен си да провериш да не се е получило след твоята намеса , ако проблема си остава трябва да идеш на майстор
yamaha9099
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 15:58
Има някои аларми,които се задействат от консумация на ток.Данеби твойта да е такава
- peleto861022
проблема е решен
прекаснат кабел на машинката за централното просто го сварзах и алармата се оправи работи перфектно само да не чуе дявола мерси на клегите дали акъл поздрави на всички колега
