Проблем със стабилността на Г2
yanis
Регистриран на: Пон 29 авг 2005 22:05
Мнениеот yanis » Съб 14 яну 2006 9:20
Привет приятели. Възникна голям проблем така, че помагайте, моля! От няколко дни колата ми (Г2) на завой и при преминаването през дупки и неравности при над 60 км сякаш поднася цялото шаси и ми се струва, че при по-голямя скорост трудно ще е управлявам. Предните амортисьори ги смених преди една година с газови на Билщайн, а задните тогава казаха, че все още са добре. Сменял съм преди една година и тампоните на задния мост. Дайте внения. Ако смятате, че е от амортисьорите какви ще ми препоръчате за отзад.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Съб 14 яну 2006 9:34
има голяма вероятност да е от задните амортесьори-препоръчвам сакс адвантидж или билщеин(само не слагай монро).не е зле да погледнеш обаче и останалата част от окачването-тампони(втулки)на носачите,тампони на макферсона,та дори и накрайниците
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Съб 14 яну 2006 9:41
няма да е зле да си видиш и лагерите отзад - при мен след смяната им колата доста се стабилизира
Nikolay1
Регистриран на: Съб 24 сеп 2005 10:08
Мнениеот Nikolay1 » Съб 14 яну 2006 13:00
SnowMaster я кажи защо толкова ги плюеш тея Монро?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 14 яну 2006 13:02
Има доста нгативни отзиви от Монро..
А иначе, това са твърдо задни амортесьори..
Отиди на тест в София е D&N е безплатен, и сменяй, докато не си се метнал..
Или карай много внимателно ако не можеш да отделишш парички.... за сега...
Според мен Nii /друже без да се сърдиш/ ама това с лагерите не ми звучи достоверно...
yanis
Мнениеот yanis » Съб 14 яну 2006 13:12
Благодаря Ви колеги за бързите отговори. Понеже съм я позакъсал с парите интересува ме дали мога и сам да си сменя задните амортисьори?
Nikolay1
Мнениеот Nikolay1 » Съб 14 яну 2006 13:21
yanis написа:Благодаря Ви колеги за бързите отговори. Понеже съм я позакъсал с парите интересува ме дали мога и сам да си сменя задните амортисьори?
Можеш, но най-вероятно няма да ти признаят гаранцията!
yanis
Мнениеот yanis » Съб 14 яну 2006 13:50
Токущо ходих до D&N и тесетера показа, че смо единият (заден десен) амортисьор е изпуснал, но не можаха да ми кажат на 100%, че проблема, който имам се дължи на това. Какво да правя колеги?
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Съб 14 яну 2006 14:03
и сам можеш да си смениш амортесорите.има тема някъде във форума.пробвай с търсачката.според мен един амортесор е достатъчен да не е стабилна колата
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 14 яну 2006 16:09
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 16:39, променено общо 1 път.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 14 яну 2006 18:52
Ами в ДиН ако вземеш от тях амортесьори искат 15 лв на смяна, ама ще те измуфтят да си купиш и прахоуловители + шокови тампони... ама поне дават гаранция 2 години..
Сменят се дватаudivitelna udivitelna udivitelna udivitelna
не прави половинчати работи, щото до 2-3 месеца пак ще сменяш...
Ако единият ти е издъхнал ти се губи стабилността/....
Ако не се оправи след това, имаш вариант да не ти е като хората сходимостта ама е много малко вероятно...
yanis
Мнениеот yanis » Съб 14 яну 2006 20:59
Какви са тези шокови тампони??? Между другото какъв вид препоръчвате маслени или газови. Намерил съм газови на Билщайн за 84 лв + 10 лв монтаж и Сакс за 92 лв. + 15 монтаж. Кой вариант е по-добър?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 15 яну 2006 0:13
Една гума с дупка, която се нанизва на амортесьора..
Направена е с цел, ако треснеш некъде яко, да не се прибира амортесьора повече от колкото трябва за да не се чупи...
Ма колко има сми от нея не знам, щото 85% от "новите" 10 годишни автота тук в БГ отдавана са им разкъсани тези шок тампони...
Колегите да кажат, аз лично предпочитам Sachs пред другите, ма за газови някак си не виждам смисъла..
И без другото голфа е като каруца, с газови става като лагерница...
Ма въпрос на вкус.. Ако си падаш по спорта.... тургай газови..
А друг е въроса тезе Блищайн за 85 лв колко са оригинални...
Това цени от D&N ли са?
Защо не се обадиш на Dosy вж. в сервизи - СОФРОСТ, ще вземе да ти хареса :)
Ще оттървеш поне 30-40 лв гаранция... Но със стикера на клуба на челото :) И после звъниш на Никси например... аз така сторих, само че с предни, с макферсони, с шок+прахоуловител, и всичко това + смяната ми костваше 160 лв и бая бъзици.. и изтормозена съпруга :) ...
Никси .... много поздрави :)
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 15 яну 2006 0:26
wili98 написа:.. и изтормозена съпруга :) ...
Хаха много лесно се изтормозва твойта съпруга, да я поздравиш.
Иначе колегата, нямаш проблем за смяната ще стане бързо и безболезнено. mhihi mhihi mhihi
Ако се спреш на някоя марка мога и аз да видя какво мога да направя. Утре ще проверя цени и ще пиша.
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Нед 15 яну 2006 9:56
колега ето и нещо от мен-не е нужно да слагаш шокови и да сменяш прахозащитните ако са здрави.дори може да смениш само единия амортесор,но трябва да сложиш пак стар.от 1.5 година съм така и то на предното окачване(имах среща с бордюр).
