гасне на бензин при загрял двигател ГОЛФ2 1.3
- don4oivanov
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:00
- Автомобил: VW GOLF MK2
- Двигател: 2G 1990
- Местоположение: Карнобат
Здравейте!Колата е голф2 1.3 карбуратор/1990 г. Имам следният проблем,карам на гас и бензин.Паля колата на бензин,всичко е наред после обръщам на газ ,колата работи перфектно на газ ,идва време да я гася и си я обръщам на бензин и в момента в който пусна педала на газта колата гасне.Няма тихи обороти на бензин при загрял мотор.Изпънах я на бензин извънградско и се оправи, след 2 дни пак същият проблем!!!
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Re: гасне на бензин при загрял двигател ГОЛФ2 1.3
Интересно ми е като спираш и я гасиш , я обръщаш отново на бензин
- don4oivanov
- Двигател: 2G 1990
като я прибера в гаража си я обръщам на бензин та на следващият ден като я паля да е на бензин.мисля че това си е нормално
- don4oivanov
- Двигател: 2G 1990
Да си отговоря сам на въпроса.Жигльора от където смуче въздух на празен ход се беше позапушил от нещо като графит-предполагам от газта.Понеже съм с горна плочка/котлонче/ на газта и дефакто газ преминава и през този жигльор.Почистих го и всичко си дойде на мястото.
