здравейте,
голф 4, 2002 година 131 коня пуши повече от нормалното при студен старт. Дори си има и малко облаче(не е изцяло черно, но някакав смесен цвят) което се появява когато запаля колата сутрин.
Знам че сега е доста студено, но този проблем изникна преди 2-3 седмици.
Дайте съвет какво точно да гледам, и какво може да е проблемчето. (иначе колата си се движи доста добре и не пуши в движение- днеска по магистралката 180-190 без проблеми)
Г4 пуши при студен старт
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Г4 пуши при студен старт
Колега, не се впрягай, нормално е да пуши повече сутрин. Работи с по-богата смес затова
ако не ти бута маслото
Май говорим за дизелче а
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
- Местоположение: Бургас
гледаи нивото намаслото ако не го бара добре ако го барне според мен си за гумички на клапаните.
Аз маслото си го следя, и си е ок, верно като извадя щеката е доста черно, не е цвета който го наливам, но се притеснявам защото преди няколко седмици не пушеше така при студен старт.
Някой може ли да предложи добър сервиз за диагностика в София?
