Проблем с централното на голф 3
- mitko_o
- Регистриран на: Сря 17 дек 2008 14:45
Когато заключа колата централното продалжава да издава едно мучене и след 15-20 секунди се чува едно щракване.Някой имал ли е такъв проблем?Някои знае ли каква е цената на такава машинка?
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Проблем с централното на голф 3
Спукан мъркуч най-вероятно, дърпа въздух и шашка компресора
- bqlovento
- Регистриран на: Чет 26 окт 2006 1:48
- Местоположение: Сторгозия
Щракването след 15 секунди го имам и аз и това не е проблем,а нещо като блокиране на ключалките.
- dobrin
- Чингис хан
snupeca написа:Спукан мъркуч най-вероятно, дърпа въздух и шашка компресора
Писано е много пъти, най-вероятно точно това ти е проблема.
ivanofff
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 23:22
- Местоположение: pernik
Проблем с централното заключване- сама се заключва от ключа и не може да се отключи.Някой знае ли решение на проблема?
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
Махаш компресора намира се зад десния стоп обвит в стереопор,отваряш компресора чистиш го подсушаваш го и си ти
- jjshoshi
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
- Автомобил: golf 4 TDI 90+
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Монтана
проблема е че от влагата се прецакват пистите,позеленяват и прекъсват,и при мен беше така първо бръмчеше продължително време а после отказа да отключва,премостих ги с кабелчета и сега сичко си е ок
- vw_Krasi_vw
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
- Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Проблема ти е че отняде цялата система издиша. Аз имах такъв проблем и се оказа че маркучлето на капачката на резервоара се е извадило. Провери си маркучлетата
ivanofff
Благодаря за Вниманието,но проблема не ми е в помпата(слагах и друга) и е суха.Проблема е в алармата.Когато е включена ,от централното не може да се отключва.А, когато откача буксата на алармата с ключа ,се заключва и отключва перфектно.Пробвах и чисто нова аларма, но проблема остава.Алармата е VANIS.Някой да знае нещо за тази аларма?
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
ivanofff написа:Благодаря за Вниманието,но проблема не ми е в помпата(слагах и друга) и е суха.Проблема е в алармата.Когато е включена ,от централното не може да се отключва.А, когато откача буксата на алармата с ключа ,се заключва и отключва перфектно.Пробвах и чисто нова аларма, но проблема остава.Алармата е VANIS.Някой да знае нещо за тази аларма?
Не е проблема в алармата. Ти от коя врата заключваш и отключваш с ключа - от шофьорската ли? Ако е от нея там търси проблема - смуче въздух и то най-вероятно е от самата машинка /там има една мембрана/ която се спукала. Когато вкл. алармата тя подава сигнал към помпата и тя започва да закл., но понеже "диша" от някъде и затова не може да спре да бръмчи, защото не може да направи вакум. Другото място от където може да "диша" е връзката в куплунга на вратата. А по въпроса за алармата - закл. с нея и изчакай 1-2 мин и виж че ще се отключва без проблем.
