въпос за температурния датчик
- bobo 22
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 16:02
- Местоположение: русе-кара-гоф3 гт-1.8 моно, абс мотор, 95година.
колеги значи днес видях една букса- откачена- с два кабела.после потърсих малко из форума и установих че,е за температурния датчик.буксата е точно до въздушния филтър и фара-беше увиснал на долу...та вапроса ми е- как да намеря датчика,, поогледах се ама неможах да видя нищо около филтара..ако някои знае каде се намира да ми драсне някои ред..мерси предварително.
- bobo 22
Re: въпос за температурния датчик
бях забравил колата е голф3 1.8.моно абс мотор 95година
- bobo 22
питам за датчика които мери които мери външната температура.другия го знам каде е! ще погледна на бронята пък ама неми се вярва там да е щот кабела сякаш няма да стигне до бронятя.
- off_road
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 21:03
- Местоположение: sofia
темперетурния датчик наистина стои на бронятя но е някаде много скрит и ако е сменяжана може и да липсва преди месец си имах вземане даване с едно вито и като намерихме датчика се оказа че е счупен"от удар" и за това е изключен мойе и при теб да е така
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
A, извинявай, колега, не съм те разбрал!
Датчика за външ. температура се намира зад дясната декоративна решетка(демек от пасажерската страна) на предната броня, малко над ножа. Все пак пробвай с търсачката, има писано за това. Успех!
- bobo 22
все пак благодаря ви .ако някои може да качи някоя снимка на тоя датчик да го видя какво представлява...пак моя сигурно е паднало някаде щот го няма
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
bobo 22 написа:ако някои може да качи някоя снимка на тоя датчик
кликни на онзи "червен текст" над мнението ти- bobo 22
ехеее добре, че несъм купил нов хахаа то само се е откачил от мястото си.датчика е бил заедно с 2те кабелчета.пак ас цял ден търся датчик...
........... може да се заключи темата ..БЛАГОДАРЯ ВИ!!!!!!
........... може да се заключи темата ..БЛАГОДАРЯ ВИ!!!!!!Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
