приток на въздух в купето при завиване-голф 3
здравейте на всички.първо да започна с модела на колата голф 3 1.8ми-90к.с.,92г.от скоро забелязах ,че при завиване(и в двете посоки) има засилен приток на въздух с купето от към таблото.не е от въздуховодите!понеже предното ми стъкло е пукнато в края и вероятно е лепено си мислех че е от там ,защото се чува и леко тракане като че ли от него при нестабилни обороти но като се опитам да го побутна не мърда.огледах под двг-то но нищо не забелязах нередно!ако някой има някакво обяснение за ситуацията ще съм му безкрайно благодарен!айде със здраве
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
Re: приток на въздух в купето при завиване-голф 3
при мен е само като завивам надясно
не знам от какво е, но ще следя темата
Последна промяна от abf на Вто 17 фев 2009 22:07, променено общо 1 път.
и при мен на завой влиза външен въздух
от къде? как? немога да разбера. Колата е венто.
Мислех си че само моя е така,но явно си е често срещано явление
При завой надясно навлиза струя през въздуховодите
Не е от стъклото колега,да знаеш
.При завой надясно навлиза струя през въздуховодите
zevsa написа:здравейте на всички.първо да започна с модела на колата голф 3 1.8ми-90к.с.,92г.от скоро забелязах ,че при завиване(и в двете посоки) има засилен приток на въздух с купето от към таблото.не е от въздуховодите!понеже предното ми стъкло е пукнато в края и вероятно е лепено си мислех че е от там ,защото се чува и леко тракане като че ли от него при нестабилни обороти но като се опитам да го побутна не мърда.огледах под двг-то но нищо не забелязах нередно!ако някой има някакво обяснение за ситуацията ще съм му безкрайно благодарен!айде със здраве
току що говорих с бащами и ме светна че и при него е така но става въпрос за микробус ивеко на 2 годинки(новичък)???
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
и аз се нареждам в списъка,но при мен идва под таблото(в краката) струята при десен завой
bocotam
- Регистриран на: Чет 05 май 2005 8:06
хмммм ...
е па нали въздуха си има маса, при завой колата се завърта, а въздуха в купето с лека инерция реагира и се получава завихрянето за което говорите.
а па може и да не е тека
Atanas14
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 9:49
баш така си е, при завой се размества выздуха в купето. тъй като този отзад и отдолу е по-студен ти се струва че духа отвън
оффф,дано сте прави че това е нормално че колко пари налях по голфетката
и колко още има да давам....ако това се обяснява наистина с това за разместването на въздуха и някой няма друго логично обяснение нека модераторите заключват темата.айде със здраве и карайте разумно!
jero82
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
- Автомобил: BORA 2.0 115 hp
- Двигател: APK
- Местоположение: sofia/silistra
са6тиа проблем при мен,скасан ман6он на скоростите
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
jero82 написа:са6тиа проблем при мен,скасан ман6он на скоростите
При теб е проблем, но това за което говорят колегите е съвсем нормално
мда това е възможно, ама чак толкова да е скъсан, ще си проверя моя
Tomcat написа:баш така си е, при завой се размества выздуха в купето. тъй като този отзад и отдолу е по-студен ти се струва че духа отвън
ако беше така, с бмв-то дето се въртеше като лудо, само болен щях да съм
emo-gar
Стига,бе..аз не мога да намеря отвор кабелче да прокарам..чак вятър да става
Като погледна обективно-има клапа за входния въздух(на онова положение малко пред 1-ва степен на парното е отворена),отделно под страниците на задната броня има специални клапи ,некакви пластмасови с гумен "шлякатарник"(спец.термин
),ролята им е вентилация в посока навън.Та в тая насока,ако са заминали гумените..клапи,при рязка маневра да се получва нещо като засмукване от обтичащия купето въздух,съответно подналягането в купето се компенсира с приток на свеж вятър от предния вход (там налягането е повишено от челно съпротивление)...Егати теорията сътворих,може само аз да си я разбера май..
- radkov97
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
- Автомобил: Голф
- Двигател: AGU-1999
и при мен се получава по същия начин(при завой навлиза студе въздух).исе питах дали не е от парното?1.8,абс
