въпрос за пружини за голф 3
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
искам да попитам , чрез смяна на пружините на голф 3 мога ли да го вдигна малко , сегашните са ми оригиналните но е много ниско легнала колата , знам че някои точно така ги кефи но аз искам да я дигна малко защото разбих всички пласмасарии отдолу с наще хубави улици, колата ми опира отдолу дори когато минавам на полегнали полицаи по нестандартни. виждал съм единици голфове тройки които са доста вдигнати как го правят ..... дали се продават някъде заводски по вдигнати пружини или аз трябва по някакъв начин да разпъвам тея старите,......... благодаря предварително дано някой може да помогне
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: въпрос за пружини за голф 3
Мисля че пружини от пасат стават, по-яки са, и би трябвало да ти свършат работа, но може просто старите ти пружини да са "уморени" от невероятните ни пътища
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 8 Variant
- Двигател: 2025
До скоро имах същия проблем и го реших с две втулки 25 мм под тавичката която държи пружината на амортесьора. Има доста писано по тази тема във форума и аз лично от тук взех идеята и се оказа сполучлива. Сега дори с 5 човека и багаж не влизат гумите в калниците. Вярно стана малко по височка колата, но пък поне не се притеснявам от къде и как ще мина без да опра. От месец съм така и съм доволен от резултата определено.
- guzarin
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
колега освен пружините провери да нямаш опуснал амортесиорн защото аз имах един от предните опуснал и след като ги смених и двата колата се дигна и застана по хубаво не кой знае колко но достатъчно да мога да извадя стойките на хидравличния крик без да я повдигам както беше преди
i3v3a3n
да това определено ми се струва доста добра идея
само да попитам а от къде мога да си купя тези втулки и ако пправилно съм разбрал трябват ми общо 8 за всеки амортесьор по 2
i3v3a3n
да амортесьорите също са ми за смяна само отзад, но просто искам да я повдигна защото шчупих прагове , ножове, даже гърнето и всичко става все зимно време ..... да оставим че немога да паркирам на тротоар трябва да е специално по нисък за мене
- edisonov
- Двигател: 2025
i3v3a3n написа:да това определено ми се струва доста добра идеясамо да попитам а от къде мога да си купя тези втулки и ако пправилно съм разбрал трябват ми общо 8 за всеки амортесьор по 2
Трябват ти само две втулки по една за всеки от задните амортесьори. За предните мисля, че този вариянт нестава. А самите втулки ми ги направи стругар.
iceto
- Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
сигурен ли си, че си със стандартното окачване щом ти опира толкова често.
Също така можеш да сложиш предни пружини от модел с по-голям двигател, тогава със сигурност няма да ти опира
Аз съм с червени пружини и стъргането и жуленето става само при високи препядствия. Бях с жълти и такива драми пак не съм имал. Оригиналните пружини на много добра височина. Стандартно решение е метална втулка (парче тръба с подходяща височина) за повдигане на автомобила. Зависи и с колко и какъв цвят са ти точките на пружините. За амортисьори, когато задните са ти "банго" предницата ти е малко като самолет преди излитане и е напълно възможно от нарушеният баланс на автомобила да закачаш.
i3v3a3n
мога ли да запитам от къде мога да си купя нови пружини за пасат комби има ли такъв магазин някъде
- wizardone
- Регистриран на: Чет 28 авг 2008 12:48
i3v3a3n написа:мога ли да запитам от къде мога да си купя нови пружини за пасат комби има ли такъв магазин някъде
В повечето магазини за части?
Иначе пружините на различните вариации на голф3 са с различна височина- гт и гти обикновено са с по-ниски пружини и возят маалко по-твърдо. Сменяш амортисьори и пружини и всичко е ток. Другият вариант е с втулките, но ако наистина ти е толкова зле окачването ти препоръчвам да смениш всичко.
Потребители, разглеждащи този форум: Петре и 95 госта
