Голф 3 изгасна на бензин [РЕШЕНО]
Tenkisha
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 18:31
Здравейте колеги купих си Голф 3 1,8моно 90 коня 93г газ-бензин няма и седмица и почнаха проблемите. Както си карах на бензин и изгасна обърнах на газ и се прибрах на другия ден сложих 30л бензин но нищо не запали смених горивния филтър но разлика нямаше. Та изкарах двете маркучета от резервоара и дадох на контакт и започна да хвърля бензин от маркуча за излишното а от другото където е филтъра само лекичко сълзи? от какво може да е?
Последна промяна от Tenkisha на Пет 24 авг 2012 21:29, променено общо 2 пъти.
- my heart iS iCe
Re: Голф 3 изгасна на бензин
Когато си на бензин дай само на контакт и се заслушай от багажника дали излиза шум, това е от бензиновата помпа! Ако не изкарава шум, явно е заминала! Пробвай да я удариш леко по капака, и ако запали колата значи е от нея!
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Най-вероятно е изгоряла горивната помпа. Нова е 80-200лв.
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
щом хвърля от излишното би трябвало д работи по скоро бензинов филтър
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Golf`mafia написа:щом хвърля от излишното би трябвало д работи по скоро бензинов филтър
Или затлачени цедки на самата помпа!
- Ljubon
Помпата се мери с мултицет, ако е изгоряла, няма да дава съпротивление на изводите, т.е. безкрайно високо.
Tenkisha
Едва ли ще е изгоряла. Но защо хвърля бензин от излишното тогава
? А и как се вади тая помпа? То има една капаче с 3 винта махнах ги след това маркучетата и буксата развих обръча и излезе на горе но само до там и нищо повече не мога да направя как да е извадя и почистя евентоално ако е задръстена цедката?
Tenkisha
Проблема е решен смених помпата и проблема се разреши върви като самолет и на газ и бензин
Всеки които сложи газова му заминава помпата, и аз така смених една помпа и след това си сложих цк ключе,когато искам да си карам на бензин да я пускам.
