Странен проблем при Голф3
Значи проблема ми се състои в следните неща(а колата е Голф3 1.4моно инжекция 1992год. ABD ) : изгасна ми крушката на таблото над оборотомера , не свети и плафона в купето , централното ми заключване и то отказа (заключвам и следователно и отключвам вратите една по една), когато изгася колата и часовника и километража ми изгасят и те , като дам на контакт или запаля колата и дневния ми километраж ( нали така се наричаше
) и часовника им се показват числата само,че са нулирани . Ами май това ми е проблема
и май не е малко де
, къде да търся дефекта , засега ме съмнява някой бушон да не е , за друго незнам , не съм компетентен затова се обръщам към вас по-старшите и по-компетентни колеги
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Странен проблем при Голф3
Кофти маса.
Погледи си клемите на акумулатора и планката на масата закрепена за блока на двигателя.
От тримата изказали се колеги , правилно отговори последния
, отидох при един майстор и той така ми каза,че имам изгорял бушон и ми го смени с нов и целият този "ремонт" ми излезе едно левче
:D:D
