Здравейте, днес карах колата (Бора 2.0 бензин 115к 8в) на диагностика, защото ми пуши черно от ауспуха (сменял съм гумичките)и ми харчи повече бензин кам 15.5 градско при нормално каране. Оказа се проклетата ламбда сонда и то небило една ами две - едната към двигателя, а другата в катализатора.
Питането ми е може ли от катализатора да прави проблема и ако го махна по-добре ли ще е работата на сондите.
п.с. Едната тръгна след като изчистихме грешките.
Благодаря предварително на всеки които има мнение по въпроса!
Бора проблем!
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Бора проблем!
щом си с 2 ламбди, махнеш ли катализатора-трябва да се прекодира мотора за евро 3. иначе само ще ти свети лампата чек енджин през 100-200 км.
прекодирането трябва да стане...не знам къде обаче...
