Дава контакт но въобще не варти
mitko_nedev_86
Регистриран на: Съб 22 ное 2008 22:39
Местоположение: Хасково
Мнениеот mitko_nedev_86 » Пет 27 мар 2009 11:07
Колеги помгнете как то си я карах спрях дава контакт,но ваобще не върти прави само цък ,,,,,,,,,,,,с бутане пали,,,,,,,
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Дава контакт но въобще не варти
Мнениеот snupeca » Пет 27 мар 2009 11:09
Стартер, бендикс може би, акумулатор?
mitko_nedev_86
Мнениеот mitko_nedev_86 » Пет 27 мар 2009 11:14
Колега акумулатора си е здрав, електротехник ли да викна да го прегледа
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пет 27 мар 2009 11:17
А каква е колата колега ?
mitko_nedev_86
Мнениеот mitko_nedev_86 » Пет 27 мар 2009 11:31
голф 3 1.8 абс мотор с агу
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 27 мар 2009 11:50
mitko_nedev_86 написа:Колега акумулатора си е здрав, електротехник ли да викна да го прегледа
Хубаво де колега, не ми се карай mhihi
Прегледай контактния ключ и шалтера на стартера, лоша маса някъде :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 27 мар 2009 15:25
Хмм... Това за електротехника може да се окаже неизбежно... Зависи доколко си в час с автомобилното електро.
Иначе като за начало прегледай да нямаш хлабави контакти по дебелите кабели от акумулатора и към двигателя и шасито. И плюс, и маса.
Казваш- акумулатора е в ред. Напълно възможно е да прекъсне клетка, и то да прекъсне ей така- от веднъж!
За да си 101% сигурен- пробвай и с друг акумулатор от някой приятел.
Възможно е и шалтера на стартера да е заминал, четки да са свършили...
Твърде много са нещата, за да се каже какво точно е.
Трябва да се кара подред.
mitko_nedev_86
Мнениеот mitko_nedev_86 » Пет 27 мар 2009 16:02
Свалих стартера пробвах ме с един акумулатор всичко е 6 слойих го и все едно сам нямал такъв проблем да не би изключвателя нещо да прави номера
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 27 мар 2009 16:05
Това до голяма степен говори за възможно окислени връзки (или хлабави такива).
Имай предвид, че не-рядко се получава окисляване и м/у кабела и кабелната обувка.
mitko_nedev_86
Мнениеот mitko_nedev_86 » Пет 27 мар 2009 19:05
За сега проблема е решен ,,Благодаря ви колеги,,:)
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пет 27 мар 2009 20:10
mitko_nedev_86 написа:За сега проблема е решен ,,Благодаря ви колеги,,:)
Добре де реши проблема - ние да гадаем как ?
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Пет 27 мар 2009 20:13
бих ти предложил за ди закараш стартера на профилактика след като акомулатора е добре.
не пречи.
макар че за сега се е оправил.
phr_rhp
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 21:50
Мнениеот phr_rhp » Пет 27 мар 2009 21:22
колега да не би да си изчитси клемите????
mitko_nedev_86
Мнениеот mitko_nedev_86 » Пет 27 мар 2009 21:38
нищо не сам чистил и аз не знам как се оправи,но най много ме самнява да са се залепили четките
