скърцане => изтрещял амортисьор ? <fixed!>
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Пон 23 мар 2009 20:48
Здр колеги
Днеска се появи едно доста силно скърцане от задната дясна страна на колицата. Чуваше се все едно е вътре и реших че е нещо от кората или задната седалка. Първо откачих седалката и покарах - никаква промяна, после махнах кората, накрая свалих гумената тапа отгоре на амортисьора и като тръгнах нямаше скърцане. Покарах 100м и си викам най-накрая ***** ***** ****! от това било.
...и като спрях колата видях това:
Кво правим?!?!? :banghead: :|
Последна промяна от Ixidor на Пет 27 мар 2009 15:14, променено общо 1 път.
sno
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 20:53
Автомобил: Голф 4
Re: скърцане => изтрещял амортисьор ?
Мнениеот sno » Пон 23 мар 2009 20:53
наи-вероятно шапката на амортесиора ти е изгнила и затова е влязъл вътре,свали го и си купи нова шапка от 10 до 20 лева струва
parno
Мнениеот parno » Пон 23 мар 2009 20:57
такива неща се преглеждат в какво състояние са периодично ве хора :roll:
по спомен бяха по 12 лв парчето...аз ги сменях направо с праховите капачки и щоковете...
сваляш амортесьора и си ти...
не ти трябват скоби за задните...
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Пон 23 мар 2009 21:12
Е те тая шапка за 20лв ли е проблема?? :bowdown
При положение че хал хабер си нямам от амортисьори мога ли да си го сменя сам? :)
parno
Мнениеот parno » Пон 23 мар 2009 21:21
има чудесна тема за това как става в направи си сам...
напрегни се :) хората за това ги пускат...да са полезни...
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Пон 23 мар 2009 22:57
Добре де ще го сваля и там сваля тая капачка...
Гледам хората говорят за регулиране нещо да не се ядяли неравномерно гумите... Аз после трябва ли да правя нещо такова? Сори нИ му разбирам :)
sno
Автомобил: Голф 4
Мнениеот sno » Пон 23 мар 2009 23:07
няма такъв филм,отзад не се регулира нищо сваляш и качваш всичко по обратния ред и си готов
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Вто 24 мар 2009 20:35
Не остана време днес да го сваля, но да питам само информативно:
  • Амортисьора се закрепя от двете страни на ламарината на купето чрез (1) и (2) така ли? (в купето остават частите от (1) нагоре).
  • А въпросната "шапка на амортисьора" за която говори колегата sno е (2)? Не е ли малко масивна да изгние :? ... по-скоро спейсърите или гайката под нея?...
  • Това (3) е макферсона нали? И не може да е той проблема?
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 24 мар 2009 23:18
Проблема идва от една зегерка, която се грижи това да не се случва.Макар и мътна, на снимката ти се вижда канала в който трябва да стои, над нея трябва да стои набита втулка, която да и пречи да излиза от канала си.Демонтирай и разглоби ако имаш възможност или върви в някой квартален сервиз, ще си спестиш много нерви и време.Цената за труд не трябва да е повече от 30лв.
TheSheriff
Регистриран на: Чет 12 юни 2008 21:59
Мнениеот TheSheriff » Сря 25 мар 2009 1:32
Това преживяване ми се случи на изход от София :)
Тази Rubber Bumper направо си липсваше и беше избила и желязната шайба.
Как съм пътувал до Плевен после ... (спечен, че кой знае какво е станало) все пак на млад, сам шофьор :)
Щом аз успях да го сменя(с малко помощ де, а ти вече я имаш с тази снимка) значи и ти ще можеш :да: :wink:
parno
Мнениеот parno » Сря 25 мар 2009 7:10
номер 3 трябва да смениш колегата.
представлява метална чашка на която ляга пружината.изглежда една идея по-различно от това на картинката.
защо не си го сменил още?
хамалогията е за 1 час време ако ти помага някой
Jetman
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 8:09
Мнениеот Jetman » Сря 25 мар 2009 21:04
Колеги, ходих на сервиз понеже ми се спука амортисъора и тече масло от него и ми казаха че мога да сменя само пълнителя, а не целия амортисъор. Верно ли е това и какво представлява тоя пълнител?
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Сря 25 мар 2009 23:38
Jetman написа:Колеги, ходих на сервиз понеже ми се спука амортисъора и тече масло от него и ми казаха че мога да сменя само пълнителя, а не целия амортисъор. Верно ли е това и какво представлява тоя пълнител?
Демек ще смянят уплътнененята и ще го напълнат с масло и ще ти искат 30лв примерно, нов е 50/60лв.
Ако ще я продаваш и изкаш да се отървеш бързо от нея го пълни, но ако си я караш ти, си смени амортисъора /и двата/ иначе колата ще загуби стабилност стойка итн!
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Сря 25 мар 2009 23:56
Купуваш си само пълнителя от магазина щом може само него да смениш,има една тапа на амортисьора която се развива и под него е пълнителя в сервиза знаят как става не си мисли че ще сменят уплътнения и пълнят масло това е друг начин да се поправя амортисьора,в магазина за авточасти можеш да видиш за какво става въпрос за този пълнител :D
Ixidor
Re: скърцане => изтрещял амортисьор ? <fixed!>
Мнениеот Ixidor » Пет 27 мар 2009 15:15
Проблема беше в шапката на амортисьора.
Вече е оправен.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
