Проблем с инсталация
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 27 мар 2009 19:59
Здравейте колеги !
Значи имам следния проблем.....сложих табло от Г3 на Джетата, но имам 1 проблем.
Значи навързах всичко - пасна си по цветове(само 3-4 кабелчета останаха но и тях вързах) , та проблемът ми е следния.....Габарит няма, задна няма, спирачки има, фарове няма, абе нищо не работи, само спирачките тръгнаха и чистачката криво ляво. Та искам някой ако има такава схема за свързване да ми е прати понеже ще изплета инсталацията на ново :wink:
emo-gar
Re: Проблем с инсталация
Мнениеот emo-gar » Пет 27 мар 2009 22:57
Свали си схемите от руския сайт,има доволно,но точно да си видиш за съответния модел.Всичко е на страници и трудно се проследява цялата комуникация,направено е за възлов ремонт.Иначе има всичко,букси ,пинове ,цветове..трудно е да ги проследиш.
Всъщност кое точно си сменил,предполагам подобрение в дизайна е водещата мисъл?Таблото стана ли както трябва..там светлинки..стрелки бацат ли?Бушонерата и нея ли сменя?Не разчитай само на цветове!!Само ако видиш колко варианта има голямата букса при двигателния отсек на Г-3 в зависимост от мотор и екстри...Та това ще ти е зора,не самата смяна на таблото.Успех
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пет 27 мар 2009 23:06
Нищо не съм сменял по бушоните....само букси, руските по тях съм ги сабирал и не става :wink:
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 27 мар 2009 23:08
колегата sashobas от търговище сменя на неговата 2-а питаи го него
viewtopic.php?f=52&t=84625&hilit=sashobas+mk+2
Последна промяна от PuShE_ на Пет 27 мар 2009 23:10, променено общо 1 път.
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Мнениеот GAZARA » Пет 27 мар 2009 23:10
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пет 27 мар 2009 23:35
GAZARA написа:http://zamunda.net/details.php?id=75700
Прегледал съм всички тези ръководства и си вървя с папката с документацията, но уви.....а относно Сашо, той ми помогна доста :wink:
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пон 17 авг 2009 16:30
така....всичко работи оказа се от клемореда......проблемът вече е друг....
Сложих абсолютно цялата инсталация от 2ка 91 година която е с 1 букса на километража, всичко работи.....смених снопа към централната конзола и към ключа с фаровете - работи. Да но когато смених този на километража няма никой, върнах стария - същата работа.....давайте идеи :x
