Голф 4 - светлината на таблото - километража свети по-слабо
dpetrov
Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Мнениеот dpetrov » Пон 23 мар 2009 14:57
Здравейте,
От няколко седмици като карам вечерта, все си мисля че аз съм уморен и ми се привижда :D
Проблема е, че като въртя врътката за сила на светлината на таблото, уж всичко работи, но екрана където е километража винаги свети на най-слабо положение.
Т.е. врътвам на най-слабо, всичко е окей. Връткам по-силно... цялото табло почва да свети по-силно, само правоъгълника с километража свети бледо...
Някой имал ли е подобен проблем?
lexone
Регистриран на: Чет 15 май 2008 9:20
Re: Голф 4 - светлината на таблото - километража свети по-слабо
Мнениеот lexone » Пон 23 мар 2009 15:26
Колеги и аз имам този проблем! Забелязвам, че целият километраж не свети така силно като преди :banghead: Дай те съвет от какво може да е :bowdown
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Пет 27 мар 2009 9:47
lexone написа:Колеги и аз имам този проблем! Забелязвам, че целият километраж не свети така силно като преди :banghead: Дай те съвет от какво може да е :bowdown
Дам и при мен май е така... въпреки, че видимо е забележимо само на КМ-те...
Някой др. с подобен проблем?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 27 мар 2009 9:58
Ако само част от таблото свети слабо има светодиоди за смяна.
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Пет 27 мар 2009 14:33
L&R написа:Ако само част от таблото свети слабо има светодиоди за смяна.
Дам, само правоъгълника с километража... Знаеш ли как се сменят колега и дали въобще е лесно? Мене ме е малко шубе да го свалям и да ръчкам там, той и зумера е изгорял...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 27 мар 2009 15:44
Ами не е кой знае колко търудно SMD са добре е някой с опит да ги смени, добър повод и за подмяна на зумера.
Не съм в в София иначе бих ти помогнал
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Пон 30 мар 2009 15:36
L&R написа:Ами не е кой знае колко търудно SMD са добре е някой с опит да ги смени, добър повод и за подмяна на зумера.
Благодаря колега,
Прав си, време е за подмяна и за зумера. Ако не намеря някой които да се навие да ги смени, ще питам за помощ и ще пробвам сам ;))
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 45 госта
