Golf MK4 1.6 02г. Разкачване на акумулатор - последствия?
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Нед 29 мар 2009 0:13
Казаха ми, че при разкачване на акумулатора (при смяна или за някакви ремонтни дейности) се получавали грешки в бордовия компютър, евентуално и проблеми с радиото имало, тоест иска въвеждане на код при първото включване и т.н. Решение било устройство за поддържане на напрежението, слагало се в запалката и подава ток докато тече подмяната. При ремонт не знам какъв е варианта.
Някой има ли опит, вярно ли е това?
По-конкретно за Г4 1.6 модел 2002 ме интересува
Благодаря предварително
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Разкачване на акумулатор - последствия?
Мнениеот snupeca » Нед 29 мар 2009 0:17
При нас, с по-дъртите кошове, и особенно дето сме на газ, точно по тоя начин се чистят грешките на компа (що годе) За радиото, не знам, може и така да е, ако си с Alpha или там квито бяха.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Нед 29 мар 2009 0:25
Код ще трябва да въвеждаш само ако радиото ти е оригинално.
maxpayne
Мнениеот maxpayne » Нед 29 мар 2009 1:05
Ако под оригинално имаш предвид фабрично - такова е. Дори е с касетка, не бях виждал такова от мноооого време :mrgreen:
А с алармата да очаквам ли проблеми?
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Нед 29 мар 2009 9:32
Да, такова имам впредвид. :да: С алармата не вярвам да имаш проблем, но все пак нека и още някой по-разбиращ да се изкаже :wink:
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Нед 29 мар 2009 18:05
няма страшно сваляй смело акумулатора, няма какво да й стане на колата :D относно касетофона на моята бора като бях с оригиналния касетофон съм откачал акумулатора и НЕ иска код, кода ми го искаше след като откачих касетофона и го преместих в друга кола
wizardone
Регистриран на: Чет 28 авг 2008 12:48
Мнениеот wizardone » Пон 30 мар 2009 17:42
Има проблеми да. Точно преди 2 седмици при сваляне на акумулатор алармата се разпищя като луда - резнахме я(режа си кабела на алармата на собствената кола, ебаси), правихме каквото правихме, оттогава нямам музика в колата. Не съм сигурен точно с какво е свързано...Някой ако може да помага.
BluePower
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
Автомобил: Golf 4
Местоположение: Велинград
Мнениеот BluePower » Чет 02 апр 2009 13:54
Ами аз сам с голф 4 1.6 и вече няколко пати съм разкачал акомулатора и единсвения проблем е само рестаритране на настроиките на CD-то което не е проблем и нулиране на часовника на колата това е :wink:
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Чет 02 апр 2009 14:27
При мен след смяна на акумулатора ми излезе грешка в еърбега и още си стои, понеже ме мързи или не мога да намеря време да ходя при някой колега с VAG-COM да ми я изчисти. Иначе съм убеден, че е от смяната на акумулатора. Та, често се случват такива истории.
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Чет 02 апр 2009 17:45
Моята след 12 часа без акомулатор ми разцентрова дросела, 100-200км минах, остана шашнат, след адаптация се оправи...
Обесни ха ми че от грешки до грешки има разлика, и че вдигане на клемата няма как напълно да зачисти грешките ;)
dantho.mihov
Регистриран на: Пон 06 окт 2014 13:43
Автомобил: Polo 6 N Variant
Двигател: 1999
Местоположение: Средец
Мнениеот dantho.mihov » Вто 04 ное 2014 14:57
Темата е стара, но тя ми изскочи в търсачката.
Въпроса ми е как се въвежда кода, когато радиото го изисква ?
Четири цифри са, но къде е клавиатурата, за да се въведе ?
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Вто 04 ное 2014 15:31
Бутоните под екрана, всеки бутон ссменя цифрата над него. След това кода се въвежда със задържане на двата бутона от ляво и отдясно точно на реда на екрана, задържаш ги до като "бипне" и изпише на екрана learn
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Г4 1.6 модел 2002 Разкачване на акумулатор - последствия
Мнениеот pedalchobaba » Вто 04 ное 2014 18:51
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 04 ное 2014 19:15
VW Sound 2 има поне 2 варианта с и без усилвател. А пък с куплунзите е пълна боза :horror много варианти и различни по външен вид. :horror
Въвеждането на кода е правилно указано.
dantho.mihov
Двигател: 1999
Мнениеот dantho.mihov » Вто 04 ное 2014 22:14
Много ви благодаря !
Като прочетох показаното на линка и го разгадах.
