Страно тракане в двигателят
Pepsito_Vw_kz
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 18:57
Местоположение: Kazanluk
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Нед 29 мар 2009 16:56
значи колеги..при стоден двигател се чува едно страно чукане в него.като загреи и се оправа...от какво може да баде това ..според мен маи ама не сам много сигорен са повдигачите колата е голф 2 1.8 моно инжекция 90 коня номера на двигателя не го знам ако някои знае как да го разбера ? мерси предварително.. :P :banana :да:
bobo 22
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 16:02
Местоположение: русе-кара-гоф3 гт-1.8 моно, абс мотор, 95година.
Re: Страно тракане в двигателят
Мнениеот bobo 22 » Нед 29 мар 2009 17:05
ако само на студено го прави значи повдигачите и пробваи с друго масло!
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Нед 29 мар 2009 18:56
:търсачкаа
Pepsito_Vw_kz
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Пон 30 мар 2009 16:38
ми да само на студено го праи .. ако са те наистина колко пари горе долу орентировачно са те ... ?
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 30 мар 2009 17:08
120 лв.
bobo 22
Мнениеот bobo 22 » Пон 30 мар 2009 17:12
пробваи първо с друго масло!!!!!!! :012:
nikola.iordanov
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 13:26
Местоположение: Дупниса
Мнениеот nikola.iordanov » Пон 30 мар 2009 19:35
Не е нужно обезателно да ги сменяш снови. Можеш даги свалиш да ги разглобиш ,да ги почистиш хубаво от мърсотията натрупала се потях ,от вътре и от вън и да караш още доста дълго време с тях .
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 30 мар 2009 20:15
При мене (Г2 1.6PN) с масло 15W40 тракаха много брутално докато загреят. Разбирай чуваше се като издухан дизел почти до 90 градуса, което на градско на къси разстояния е отчайващо. Прочетох тук че с тънко масло ставало по-добре, но не би - с Mobil 10W40 започнаха да чукат нон стоп. Смениха ми ги с нови 8брх12лв+работа и сега само като го запаля има някакво леко тракане да кажем 1 минута и то леко и недоловимо в купето, за разлика от преди. С какво масло караш и колко време г/д чукат?
Pepsito_Vw_kz
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Вто 07 апр 2009 9:01
ми незнам какво е маслото,но го смених и продалжават да чукат и то бая,докато загрее поне 7 - 10 км като мина и тогава се оправа и пак като истине пак същият проблем :banghead:
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 09 апр 2009 14:49
Толкова...и при мен беше така. Сменяй повдигачите...май на VW са консуматив :)
Pepsito_Vw_kz
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Пет 10 апр 2009 12:22
колко пари струват тез повдигачи :?: и ако ги сменя и ако продалжава да трака НЗ :bishop :bishop :bishop :bishop
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 10 апр 2009 12:24
Би трябвало да спрат да тракат, освен ако леглата са им прекалено износени или ти пробутат ментаци.
Потребители, разглеждащи този форум: Kiofre и 73 госта
