Предварително се извинявам ,ако повтарям темата но не можах да открия подобен коментиран проблем. От известно време имам следния проблем .Колата ми е голф 2 92г.пълна (ел) инжекция, и при студено време , много трудно взе да пали.смених свещи, кабели,филтър,акумолатор, и веднъж пали след дълго въртене пали но прекъсва и оборотомера полудява
а обороти няма на двигатля.
golf 2.1,8i при студено време много трудно пали
valeri_m
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
- Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
Последна промяна от valeri_m на Пет 27 мар 2009 13:29, променено общо 2 пъти.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
valeri_m
Re: golf 2.1,8i
Само си мислих че съм открил проблема.
едно от нещата които бях направил ми донесе до расходи от (акумулатор и стартер и много главоболия)е че не съм предвидил фактора за големия студ.След смяна на маслото имах леко сълзене на гарнитурата на капака на главата.Поставих добавка против течове на двигатела и добавка против пушек ( второто да има ).И след като паднаха температурите маслото стана на грес и от там и кофтито въртене и разходите по консумативите.
НО си остана трудното палене при студен двигател.
Забелязах ,че гогато при паля при студен двигател,ако дам педала на газта до край на второто въртене със стартерабез да даваш газ с педала, леко препалва и след това като завърти пали ,ако дадеш газ гасне -ако изчакаш 10-15 сек. и после подадеш газ няма проблеми и всичко е ок за целия ден.
valeri_m
Re: golf 2.1,8i
От къде да е обогатя ,отпред на инжексиона има един болт в близост до дросела от там ли
- kabelista
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
- Автомобил: Skoda Octavia RS
- Двигател: AUQ
Re: golf 2.1,8i при студено време много трудно пали
Колега провери какво налягане ти прави бензиновата помпа. При мен беше така и трудно палеше, че помпата беше на последни издихания и трудно качваше бензина
за съжаление не мога да ти кажа как става, имах този проблем пътувах Русе Бургас и ...Шумен се наложи да ходя на майстор/до гаража на СБА/ оправиха го браво големи майсторчета ..... 2-3 години не съм папал нищо ... но не е делко , кабели, бобина- Ugeorge
- Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
ако оборотомера ти се побърква когато не иска да запали проблема е в датчика на хол оборотомера от там взима стойност трябва стрелката съвсем леко да трепка и то ако върти бързичко. Първо това оправи и недей да пипаш сместа на този етап едва ли е в нея проблема.
valeri_m
помпата има налягане : значи като запуша мъркуча с пръста и се даде на контакт не мога да задържа налягането,колко повече требва да е. утре сменям компютъра,делкото и дебитометъра да видим други ден на студено....
valeri_m
вчера смених дебитометъра днес пак трудно запали утре сменям компютара ако няма промяна сменям делкото и чакам от вас други предложения
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ти сменяш, ама не каквото трябва, колега!
Като накрая остане само комутатор+бобина,- смени и тях и ще се оправи
По-точно- от преди комутатора
Все пак- не изключвам ХОЛ-датчика да е в основата на белята, де!
