Jetta II Проблем с габаритите
- elmagnifico
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 23:02
- Местоположение: Pleven
Имам проблем с инсталацията на моита джета.губят ми се габарити и немога да разбера от каде. Ако някои може да ми намери схема на инсталацията, аз си турсих обаче не намерих. Благодаря предварително
- stanko_71
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 19:42
- Автомобил: Jetta syncro
- Местоположение: Мъглиж
Re: Jetta II Проблем с габаритите
Колега провери ли добре копчето за фаовете?Като се износят пластините вътре и прави такива проблеми
- elmagnifico
вьзможно е и да е от копчето обаче докато проверявах кабелите накьлцах на всякаде. и пурвоначално светеха само тези от дясно и като зех ток от десните за левите заминаха сичките
- elmagnifico
проверявах кабелите и сам ги накьлца мн.. и пьрвоначално светеха само десните и аз взех ток от десните за левите и от тогава нито един не свети. и нз бошони ли кабели ли крушки ли. пук не ми се дават пари
