лампата за маслото почва да свети
sashun
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 22:58
Местоположение: sofia
Мнениеот sashun » Пон 30 мар 2009 18:04
здравейте,
става въпрос за голф 3 - 1,4 - 93година.
Случаят е следният.
При 2200 оборота, когато колата е на 90 и повече градуса лампата за маслото почва да свети и се издава гадният шем. При вдигане на оборотите този процес прекъсва.
Смених даттчици за масло, добавих сгъстител за масло, смених маслена помпа , но все още проблемът си съществува.
Ще съм много благодарен ак ми кажете КАКВО ОЩЕ ДА СМЕНА :D
nikola.iordanov
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 13:26
Местоположение: Дупниса
Re: лампата за маслото почва да свети
Мнениеот nikola.iordanov » Пон 30 мар 2009 19:17
Смени лагерите на коляновия вал докато някой не е задрал и тогава ще трябва да сменяшили вала или блока ако някой от основните лагери превърти и черупките му се качат една върху друга съсипват и леглата и тогава няма оправяне Затова си направи ремонта докато не е станало късно . :012:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пон 30 мар 2009 21:42
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 31 мар 2009 6:51
nikola.iordanov написа:Смени лагерите на коляновия вал докато някой не е задрал и тогава ще трябва да сменяшили вала или блока ако някой от основните лагери превърти и черупките му се качат една върху друга съсипват и леглата и тогава няма оправяне Затова си направи ремонта докато не е станало късно . :012:
:drunk :screwy :?:
joker
Мнениеот joker » Вто 31 мар 2009 11:17
:screwy :screwy :screwy ....първо колегата да прочета раздела за често задавани въпроси(ей го на горе!!!)...и да се запознае със системата за ранно предупреждение на VW...и да си измери налягането на маслото...а за основните лагери съвсем,ама съвсем не е сигурно!!!
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Вто 31 мар 2009 11:52
бих допълнил по-горното мнение с това, че все пак в колата трябва да има масло, по възможност различно от М10Д
