Къде бъркам процедурата
проблем при смяна на жилото на съединителя
- jetttlii
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Добър вечер колеги, съединителят е сменян целия преди няма и 15 000 км., но педала беше много твърд и реших да сложа саморегулиращо се жило. Говорих с няколко познати и всички казаха, че няма да има проблем, но уви. Колата е джета2 1,6 EZ 1986г. С новото жило (саморегулиращото се) все едно педала е без жило, след малко бистрене ми дойде да сложа гумения тампон от към купето на старото жило върху този на новото и нещата станаха, но свободният ход е около 4-5 см., а педалът е по - твърд от всякога.
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Re: проблем при смяна на жилото на съединителя
ти не си май за саморегулиращо жило,сложи си обикновенно както е било и си го регулирай.
- jetttlii
Обикновенни съм слагал много, поне 4 - 5, но със всички си е твърд педала. Като ги смажа с масло има ефект, но за кратко. За сметка на това всички двойки с саморегулиращо се жило, които съм карал са били с мек педал...
Днес сравнявах жилата - еднакви са на дължина, единственото, което ми идва е да има разлика в педала...
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
на саморегулиращото се жило има една буца--там е проблема,зная че вътре има съчми--иди при маистор//нещо я правят тази буца//
- peshoxx
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
При мен когато беше така,се оказа ,че имам проблем със съединителя.Все повече и повече го натягах жилото и хода ставаше все по-малък,накрая отказа съединителя.По -хубаво отиди при някой майстор да ти я погледне,да не стане по-лошо.
