Проблем с голфчето ми !
Здравейте, на всички горди собственици на ГОЛФ 4.Искам да ви запозная с проблема който възникна при мене от скорота той е следмия-колата ми е ГОЛФ 4,1999г.,1.6 бензин,100к.с. когато му дам газ колата си дърпа културно ,но когато стигнат оборотите и 1800 и до 2200 оборота почва едно лудо придърпване и цялата се тресе напред назд ,независимо на коя предавка е колата,и това го прави само в диапазона на оборотомера между 1800 - 2200,незнам какъв може да е проблема но не ми харесва и искам да го разреша,помогнте ми с идеи и съвети моля ви.Трябва да го отстраня този проблем .БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !
- Cocolino
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Re: Проблем с голфчето ми !
Запушени дюзи? Има ли газ?
Не приятелю,не съм на газ колата си е на бензин,незнам какъв е проблема,и отскоро ми направи неприятно впечатление следното при загрял двигател колата почва по бавно и по тромаво да набирагуби от своятапъргавина от какво може да е помогни ми !
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
bogo1 написа:Здравейте, на всички горди собственици на ГОЛФ 4
Аз не съм с голф 4, но все пак ще предположа
Запушен/натрошен катализатор? Бензинова помпа? Горивен филтър?
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
позволявам си да се присъединя към проблема на колегата
днес голфатора ми 3 АЕК 1.6i 74kw 101hp буквално спря на една по-стръмна улица на втора с по-ниска скорост,интересно ми е, че се случва при така наречената оптимална температура на двигателя- а именно - 90гр,и още нещо когато е студена е самолет,иначе работи добре ,не прекъсва държи постоянни обороти ,сменени консумативи, горивен филтър,катализатора не съм го свалял /още?!?!? /-ще следя отговорите Ви с интерес!!
днес голфатора ми 3 АЕК 1.6i 74kw 101hp буквално спря на една по-стръмна улица на втора с по-ниска скорост,интересно ми е, че се случва при така наречената оптимална температура на двигателя- а именно - 90гр,и още нещо когато е студена е самолет,иначе работи добре ,не прекъсва държи постоянни обороти ,сменени консумативи, горивен филтър,катализатора не съм го свалял /още?!?!? /-ще следя отговорите Ви с интерес!!Re: Проблем с голфчето ми !
А аз си мисля за дебитомер.Или нещо по-просто като свещи и/или кабели примерно.Колега,закачал ли си я на тестер?
- overapac
vag-com- няма грешки,защо дебитомера ще работи на студен двигател ,а на 90гр. не?
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
До автора на темата: Имаш срок до утре на обяд да си оправиш заглавието!
- overapac
някой няма ли да отговори по същество ,или само ще се предупреждаваме
- overapac
моля за мнение по проблема
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
Може и на ЛС към модератор да се отключи за поправка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
