Левите мигачи светят постоянно ?!?
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Преди малко спирам, пускам алармата - до тука всичко е ок . Качвам се след това и лампата за ляв мигач свети постоянно
и левия мигач не работи . Десния си е наред . Къде да търся проблема ? Реле (кой номер е) ?
- Бързият
- Вечен БАН
Re: Левите мигачи светят постоянно ?!?
Сега се сетих - колата е голф 3 ....
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Не знам защо, но ми се чини, че зора ще да излезе от алармата.
Я се пробвай да й извадиш предпазителя. Не този за към мигачите, а дурия, с по-голям ампераж дето е.
- Бързият
- Вечен БАН
radotom написа:Не знам защо, но ми се чини, че зора ще да излезе от алармата.
А къде да го търся горе/долу ?
- Бързият
- Вечен БАН
Не успях да намеря въпросните бушони и разкачих акомулатора за малко . И сега всичко си е наред с мигачите, светят си когато трябва и т.н. ...... дърт кокал с характер баси
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
имах същия проблем с едно ауди,алармата беше маи"SUN-I"перво залепяха мигачите както при теб и един ден несъм ги видял отново и.....паднал акумулатор,постопени мигачи....! има едно реле в алармата което комадва мигачите(не е скъпо) сменяи навреме да не стане като при мен,обекновено този ефект се получава при "хубавите"аларми
- Бързият
- Вечен БАН
Тая аларма още утре режа всички възможни нейни кабели и я хвърлям
Преди малко не искаше да се изключи , прекъсна запалването , насмете половината кола .....
Излита при първа възможност
Излита при първа възможност - mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Тая я разкарвай докъто не ти е направила по-голям проблем. На мен за една бройка да ми изгори компютъра за ради едно менте. Земи си някоя от Валкор, 160 кинта, ам азнаеш зда кво ги даваш...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MyLens и 72 госта
