вода в голфа
- morskiq_ee
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 2:05
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGU 2000
вода в голфа
колеги в голфчето ми влиза вода от някъде. и даже се съмнявам че е теч. защото от известно време мокета в краката на шофиора се пълне с вода. и не мога да разбера от каде защото точно там мокета е издут и мисля че минава нещо моля ви да ми дадете идея какжо може да е. голфа е 4-ворка а мокета не е само влажен а направо мокър. и наи интересното е че не губи никакви течности.
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: вода в голфа
Уплътнения на врати
Дренажните тапи на пода
Шибидах ( ако има такъв) :
Уплътнение на шибидаха и запушени дренажни канали
- morskiq_ee
Re: вода в голфа
колата няма шибидах а около вратите няма мокро само на пода точно пред седалката на шофиора.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: вода в голфа
на пода имаш тапи както казва колегата-петко!Сигурно там ще е проблема!
- Night_elf
- Рошаво мазало
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 14:59
- Автомобил: Vw Golf V
- Двигател: 1.9 TDI BKC
Re: вода в голфа
Радиаторчето на парното?
- TheBoss
- Регистриран на: Пет 23 дек 2005 13:31
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 9A
- Местоположение: Плевен
Re: вода в голфа
Night_elf написа:Радиаторчето на парното?
Колегата е написал че не губи течности. ....
Провери за всеки случай с водоструика уплатненията на вратата.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: вода в голфа
И си провери пода отдолу да нямаш дупка. Както и дали ти пръска задната чистачка.
- morskiq_ee
Re: вода в голфа
значи от казаното до тук смятам че би трябвало да са някакви тапи на пода. мерси за мненията аз днес ще я закарам на канал да я видя отдолу. и ако трябва пак ще питам.
- Pavcho2
Re: вода в голфа
Все пак не ти пречи да пробваш дали пръскалката на задната чистачка ти работи може и да не съм прав но мисля че маркуча за задната пръскалка минава през прага ако там някъде ти се е прекъснал като наливаш течност за чистачки нормално е водата да пада в ниското и да ти пълни мокета.
- mprokalakis
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 14:17
- Местоположение: Гърция
Re: вода в голфа
Еми няколко дена след теб аз забелязах същия проблем и пуснах тема тук
viewtopic.php?f=5&t=137923&start=0
Значи ако имаш климатроник в колата си провери по-добре дали тази вода не се стича по педала на съединителя след като ти работи климатроника
- GolfGtI115
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
Re: вода в голфа
И аз имах същия проблем.При дъжд направо да пускаш шарани в голфа
.Отвори си капака,пред шофера махни пластмасата която е пред прозореца и виж отдоло където ти излиза жилото за капака,дупката как е?Ако зее тъпчи яко с силикон.
- morskiq_ee
Re: вода в голфа
Колеги проблема е решен. Оказа се че там кадето е тази пластмаса под чистачките е било пълно с боклуци и са се запушили някакви каналчета за отвеждане на водата и тя като няма каде да отиде влиза в купето. Изчистих ги и сега си е сухичка.
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61, radi_asenov и 91 госта
