Кое лъже компютъра?
griforce
Регистриран на: Сря 26 ное 2008 17:28
Автомобил: Golf 4
Двигател: APF 2000
Местоположение: Драгоман
Кое лъже компютъра?
Мнениеот griforce » Пон 06 апр 2009 12:42
Здравейте!
Колицата ми е Голф3,1.4АБД,1993г.м.септември,бензин/газ.
От 10 дни ми върти номера и на газ и на бензин.
Без значение дали е загряла или не,тя се дави,оборотите рязко падат,гасне,при натискане педала на газта
някак си глъхне,дави се и нерядко спира.
Загрява нормално,сменени са дистр.капачка,палеца,свещи(беру),възд.филтър,горивен филтър,масло.
Интересното е,че като сваля клемите на акумулатора тя работи перфектно,но за 1,2 дни.
Като цяло съм с бедни познания,старах се и четох темите,но съм отдалече и не съм сигурен,че ще удържи колата,
за да я закарам в София на VAG COM.
Надявам се да ми кажете,кое лъже компа та работи известно време?
В кое е по вероятно да е проблема-бензинова помпа(моята е втора употреба датска),датчик на Хол,ламбда сонда,
дюзи или пък нещо друго?
Сънавам,че едва ли ще уцеля в десятката,но има толкова много колеги,които наистина разбират или пък са се сблъсквали с сходни на моите проблеми,така че бях длъжен да си пробвам късмета.
Предварително благодаря на всички,които изкажат мнението си.
Дано са Ви здрави колите и безаварийно каране!!!
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Кое лъже компютъра?
Мнениеот alex_zazy » Пон 06 апр 2009 12:56
Според мен ламбдата ти прави въртел но задължително ВАГ КОМ и тогава няма да има предположения!
griforce
Автомобил: Golf 4
Двигател: APF 2000
Мнениеот griforce » Пон 06 апр 2009 13:31
Благодарско,иначе забравих да спомена,че лапа като политик след избор...13л/50км.газ.
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Пон 06 апр 2009 13:53
уляля и аз имам такъв голф, моята с откачена ламбда (откачих я щот компа трупа грешки от газ-та) не гори повече от 10 -11/100 градско върви на доктор :roll:
mitaka 19
Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:24
Местоположение: jambol
Мнениеот mitaka 19 » Пон 06 апр 2009 18:52
има 1 нещо наречено-симолатор то лъже колата когато си на газ,мн.често газаджиите не го слагат.Ако не знаеш 6е ти кажат има грешки ще ги изчистим и след време пак,така правеха на мой колега.а иначе аз с моята нямам проблем :banana
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
